AVR-GCC-Linux
Introduktion
Installation
Vi behöver:
Från Källkod
Binutils
Konfigurera binutils: ./configure --prefix=/home/macce/avr --target=avr --enable-languages=c --host=avr --disable-nls
Kompliera binutils: make
Installera binutils: make install
gcc
Byt mapp: cd gcc*
Kompliera: make
Installera: make install
Gå nu in i mappen dit du installerade programmen, i mitt fall /home/macce/avr genom att skriva cd /home/macce/avr/bin
Lista filerna i mappen: ls
Du borde minst ha avr-gcc i mappen, har du inte men har gcc, kopiera gcc till avr-gcc genom att skriva cp gcc avr-gcc
whereis ar
avr-libc
export CC=/home/macce/avr/bin/avr-gcc
Kompliera: ./domake
Installera: ./domake install
Debian
apt-get install binutils-avr avr-libc gcc-avr
apt-get install avrdude
Slutskede
KDevelop
