Strömbegränsning för lysdioder
Version från den 13 oktober 2008 kl. 14.42 av PHermansson (diskussion | bidrag)
Låt oss ta ett exempel: En vit eller blå LED med en Vf på 3,5V @ 20mA, ganska standard data. Matningsspänning: 12V
Enl. icke-PWM ska seriemotståndet alltså vara (12V - 3,5V)/20mA = 425Ω. Vi avrundar inte till närmsta högre värde då detta bara är räkneuppgift. Effekten då? (P=U²/R -> (12V - 3,5V)²/425Ω = 170mW.
PWM då? Ipeak = 100mA, duty-cycle = 20%, Irms = 20mA. Seriemotståndet ska då vara (12V - 3,5V)/100mA = 85Ω. Effekten då? (12V - 3,5V)²/85Ω * 20% = 170mW
Alltså samma effekt.
Vill du ha effektivitet är det SMPS-vägen du ska gå. Jag byggde en lampa med 10 st vita LED och lampan matas med oreglerat 12V. Jag löste det vid att seriekoppla alla LED och ta en Simple Switcher Flyback Converter med "Adjustable" spänning (till exempel LM2587T-ADJ). Detta betyder att feedback-ingången ska hamna runt 1,23V för att den är nöjd och jag knåpade ihop ett (20mA @ 1,23V =) 61Ω motstånd som jag satte mellan FB och GND. Utspänningen går i vanlig ordning drån dioden till en kondensator och därifrån till katoden på första LED i kedjan, anoden i sista LED går till FB.
När den slås på stabiliseras spänning till ett nivå som ger ca: 20mA genom motståndet vid FB, runt 33-35V har jag för mig. Förluster? Kretsens egenström + switchförluster + 1,23V²/61Ω = ~25mW. För 10 vita LED.... ganska bra tycker jag.
/Icecap.
Ref: http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?p=388546
