Tips och trix
Version från den 11 maj 2008 kl. 22.46 av Nole (diskussion | bidrag)
Inledning
På forumet finns en utmärkt tråd med Tips och Trix för att göra svåra och enkla saker lite lättare, detta är en summering av den.
Grym tipsar om
 Avtorkarsvamp till lödkolven, det finns numera dom i metall men jag har under sista året använt
 grytrenssvampar av metallspånor 3 för en tjuga istället för 100kr styck funkar bra och tar bort
 gammal fluss mycket bra
 Kraftiga kretskorts anslutningar, hittade inga bra anslutningar till kretskort som klarade 20A
 och inte kostade en förmögenhet,   skaffade m3 och m4 skruv i mässing, borrade hål i kretskortet,
 skruv igenom och mutter på andra sidan löd fast på kortet, och så har man en smidig anslutning
 som klarar mycket ström,mycket mekaniskt stabilt, ringabelskor är lämpliga att ha som anslutning på kabeln
 En annan bra sak vid koll på ytmonterade motstånd är en lupp, sådan som man kollar på negativ och diabilder,
 helt klart annan kvalitet än billiga förstoringsglas, enkelt att kolla hur det ser ut efter man lött med
 En liten enkel sak som kan hjälpa är IKEAs fasta 10mm plåtblocknyckel som följer med diverse saker passar
 alldeles utmärkt till att dra ihop bnc kontakter , en vanlig 10mm fast nyckel är oftast för tjock för att
 passa in i spåret på BNC kontakterna
 Soptunna eller liknande vid arbetsbänk skall upprepar skall ha lock så man inte oavsiktligt råkar tappa ner
 viktiga saker där
 Filar för kakel och klinker funkar jättebra för att snygga till glasfiberlaminat även för at göra inbuktningar
 och liknande, vanliga filar brukar bli slöa fort och hugga om dem inte är dubbelhyggna och fingradiga
 För att löda loss från kretskort med stora kopparytor kan det behövas mera värme, hadde en dyrbar mixer som
 skulle loss rån ett kretskort och gjorde ett kopparhuvud med inborrade hål för benen, värmde upp den med liten
 gasolbrännarpenna (biltema) och fyllde hålen med lödtenn, gick fort och smidigt att få bort mixern, den gick
 inte att få bort med lödfläta och en 50w wellerpenna med grov spets, jordplanet var lött mot en rfbur som tog
 all värme
 Små plastklämmor/limklämmor är ypperliga att annvända vid labbänken för att rigga saker, även för att hålla
 labbkablar på plats så dom inte hänger i vägen eller hänger så dom belastar mätproben
Icecap tipsar om
 Om man ska byta en "måsvingekrets" kan en enkel metod vara att skära loss kapseln från benen (försiktigt!)
 och sedan, när kapseln är borta, ta en kraftig magnet och hålla i närheten av benen under tiden man värmar
 på dom. De är oftast gjorda av järn och sugs alltså till magneten när dom släpper.
 En kraftig magnet kan man få från en skrotad hårddisk, till att styra huvuden är det oftast ett par rejält
 starka magneter med en spole. (linjärmotor)
Xerxes tipsar om
 DIP-socklar kan med fördel ytmonteras om man inte orkar borra. Bara att bända ut benen.
Cyr tipsar om
 Väldigt stabila kabelskarvar kan man fixa med krympslang och smältlim. Kleta på med limmet, trä på
 krympslang, värm med varmluft. Limmet smälter och överskottet kläms ut av krympslangen. Kan bli lite fult,
 men stenhårt och tätt blir det.
Erixon tipsar om
 För att se hur mycke procesor kraft som används i en enchips dator kan man använda en ut pinne och sätter
 den när man använder cpu och cleara när man är idel, sätter man ett rc filter efter det så kan man får man
 medelvärdet av cpu belastningen som enkel mäts med en multimeter.... medelbelastningen = uppmätta
 späningen/driv spänningen...
Fritzell tipsar om
 Ett litet tips hur man kan göra enkla vinklar, skarvar med tunnt plexiglas (och vissa plaster). Istället
 för att såga ut två bitar och limma ihop till en vinkel sågar man ut en _längre bit_ och sen håller man
 den över lödkolven (där man skall böja) och värmer upp tills den blir mjuk, sedan kan man böja snygga vinkar.
 Perfekt om man inte har varmluftspistol.
Platinum tipsar om
 Om man bygger på en experimentplatta så kan man bygla med häftstift från häftaparaten. Det blir i alla fall
 snyggt
Jimmy Andersson tipsar om
 5-56 (spray) kan användas när man polerar plexiglas eller metall. Det blir spegelblankt! (Hade inget Autosol
 och chansade med 5-56. Tänkte "hm, sprit och fett.. tja, det borde gå" , och det gjorde det.)
 Ett annat slip-knep, som troligen är känt, men jag tar det ändå: Svinto! Tvätta ur 'tvålen' och det fungerar
 som ett fint sandpapper. På trä blir det väldigt lent. Fortsätter man med vanligt papper, dvs inte sandpapper,
 så ser det ut som om träet är lackat. Svinto eller stålull fungerar även fint på plexiglas för att få ett
 frostat utseende, men det gäller att vara försiktig så man inte repar det. På aluminium kan man få den
 "borstade looken" om man bara slipar åt ett håll, t.ex från vänster till höger, hela tiden. Det blir riktigt
 snyggt.
Dar303 tipsar om
 5-56 kan även användas för att rengöra lortiga screentryckta metallpaneler, typ på synthar eller förstärkare.
 Spraya på, låt verka en stund och polera sedan med en tygtrasa. Tvätta efter med tex diskemdel och vatten så
 söjan försvinner. Det blir mycket rent och fint och trycket löses inte upp som med sprit eller aceton. Pröva
 dock på en liten del av panelen först så du är säker.
Stygge tipsar om
 0.6mm lödtenn passar ypperligt i de där gratis reklampennorna man har miljoner av hemma. Dvs
 blyertsstiftpennorna man trycker ut stiften i. Enkelt att mata ut tenn i lagom mängd och med fin precision.
 Tänk på att det kan vara kinkigt att få det att mata "rätta" vägen. Man kan behöva mata in det via spetsen,
 går dock smärtfritt så länge man trycker in knappen Embarassed Aldrig testat att ladda en penna med fler än
 en längd tenn (som man gör med blyertsstift) men så länge de är riktigt raka och har jämna ändar borde ju
 detta också funka.
Wise tipsar om
 Har man inte tillgång till en lupp när man ska avsyna ytmontering eller annat pilligt så går det bra med en
 vanlig kikare ! Men vänd kikaren bakochfram bara, då blir det en bra "makrokikare". En såndär liten enkel
 "enögskikare" fungerar bra. Har planer på ett litet projekt med att bygga in ett par ytmonterade vita
 lysdioder i en sån så man får bättre belysning.
Olle E och Minus tipsar om
 En peang (kirurgtång som ser ut som en sax, men istället för skär är det tång"huvuden") är bra att ha vid labbet. Kan
 användas till lite allt möjligt. Har underlättat en hel del pilliga arbeten när man behöver nå långt i ett trångt
 utrymme. Att den dessutom är låsbar är ännu bättre. Kan finnas på sportfiskebutiker eller Apotek.
