LCD Skärmar
Kommando variant
Denna skärm styrs med kommandon från t.ex. en processor. Kommandon kan skickas i den takt som önskas. Denna typ fungerar direkt med olika slags MCU som t.ex. PIC/AVR.
Synkron variant
Analog ingång
Digital ingång: DVI/HDMI
- RGB med 6-8 bitar per färg.
Digital ingång: Seriell LVDS
VESA feature connector
- Pixel klocka
- 6bpp RGB + 2 intensitetsbitar (i praxis 6 bpp RGB mao)
- Horisontal synk
- Vertikal synk
pinouts.ru - vesa feature connector (pinout) wikipedia.org - vesa feature connector
