LCD Skärmar
Version från den 18 mars 2008 kl. 12.22 av Blueint (diskussion | bidrag) (edit2)
Kommando variant
Denna skärm styrs med kommandon från t.ex. en processor. Kommandon kan skickas i den takt som önskas. Denna typ fungerar direkt med olika slags MCU som t.ex. PIC/AVR.
Synkron variant
Analog ingång
Digital ingång: DVI/HDMI
  • Pixel klocka som pulsar in en pixel per klocka.
  • RGB med 6-8 bitar per färg.
  • Horisontal synk som talar om när ny linje påbörjas.
  • Bild start (Data enable) som talar om när bilddata är giltiga under den horisontella avsökningen.
  • Vertikal synk som talar om när ny bildomgång påbörjas.
Digital ingång: Seriell LVDS
Denna typ av ingång känner av en signal som antingen är +100mV eller -100mV differentiellt och skickas med en hastighet av ca 200-300 Mbps i 3-8 parallella signaler. Och åtföljs av en klocksignal som är 1/7 av bithastigheten. Signalerna är exakt samma som för Parallell LVTTL, men är ihoppackade så här:
