PowerLeds
Seriekoppling med motstånd
Fördel - Enkelt & billigt.
Nackdel - Hög värmeutveckling i motståndet, låg effektivitet.
Konstantströmkälla
Enklaste(?) varianten
PWM-styrning
Exempel:
Drivkretsar:
Maxim MAX16819/20 - Svårlödd!
NCP3065 - Finns i bland annat DIP8 och SO8-kapsel, relativt enkel design.
LM3405A Drygt 80% effektivitet med 12V och en led, närmare 90% med två dioder.
