Linjärisering
Version från den 20 januari 2007 kl. 10.36 av Pagge (diskussion | bidrag) (Linjärisering moved to Linjärisering)
  • Varför linjärisera?
  • Exempel
En första ansats skulle kunna vara att ersätta dioden med ett enda motstånd (vilket görs i krets 2). Vi vill att motståndet skall ha samma spänning över sig som dioden vid 10mA. Det ger resistansen 723mV/10mA = 72.3Ohm. Motståndets kurva är V2 och plottas även det i översta diagrammet. Precis som vi förväntar oss ger motståndsaproximationen exakt samma värde i arbetspunkten men precisionen avtar snabbt när man rör sig ifrån arbetspunkten.
  • Sammanfatning
