Linjärisering
Version från den 4 oktober 2006 kl. 16.04 av Pagge (diskussion | bidrag)
Eftersom olinjära kretsar är besvärliga att räkna på är det ofta praktiskt att göra en linjärisering (linjär approximation). En linjärisering i elkretsteori fallet innebär att man ersätter den olinjära komponenten man inte kan räkna på med en eller flera linjära komponenter som har liknande egenskaper (liknande späning-ström diagram) kring arbetspunkten (den ström/spänning som kretsen "oftast" har igenom/över sig). Nedan är ett exempel på hur man kan linjärisera en diod.
En första ansats skulle kunna vara att ersätta dioden med ett enda motstånd (vilket görs i krets 2). Vi vill att motståndet skall ha samma spänning över sig som dioden vid 10mA det ger resistansen 723mV/10mA = 72.3Ohm. Motståndets kura är V2 och plottas även det i översta diagrammet. Precis som vi förväntar oss ger motståndsaproximationen exakt samma värde i arbetspunkten men precisionen avtar snabbt när man rör sig ifrån arbetspunkten.
När man räknar på småsignalscheman brukar man oftast inte bry sig om att räkna ut värdet på konstantspänningskällan då den bara ger ett DC bidrag till signalen och alla DC bidrag redan finns med i arbetspunktsberäkningen. Sammafattningsvis är alltså småsignalresistansen för en diod är derivatan av U-I sambandet i arbetspunkten och inte U/I i arbetspunkten. U/I (som ligger till grund för kurva V2)kallas ibland storsignalresistansen.
