Kondensator
Teori
Egenskapen hos en kondensator att lagra elektriska laddningar kallas kapacitans. Ju fler laddningar den kan lagra för en viss spänning, desto högre är dess kapacitans.
Serie och parallellkopplingar
Seriekoppling
Som ovan nämndes, seriekopplar vi kondensatorer minskar kapacitansen, men spänningståligheten ökar däremot. Totalkapacitansen kan beräknas med: 1/C = 1/(1/C1 + 1/C2 + 1/C3)
Exempel: Seriekopplar vi en 33µF och en 50µF kondensator får vi: 1/C = 1/(1/33µF) + 1/50µF) C blir då ca. 20µF.
Parallellkoppling
C = C1 + C2 + C3 osv.
Exempel: Parallellkopplar vi en 33µF kondensator med en 50µF får vi: C = 33µF + 50µF = 83µF
Kombinerade kretsar
Vi börjar med att räkna ut parallellkopplingen C2-C3. Som vi lärde oss tidigare, är totalkapacitansen summan av delkapacitanserna. Alltså C2-3 = C2 + C3 = 5µF + 8µF = 13µF.
Sedan tar vi C5 och C7 som är kopplade i serie. Räknar vi ut kapacitansen för dessa, kan vi räkna ut kapacitansen för parallellkopplingen C4-C5-C6. C5-C7 = 1/(1/C5 + 1/C7) = 1/(1/10µF + 1/2µF) = 1,7µF.
Nu kan vi ta itu med parallellkopplingen C4 - C5-7 - C6: C6-C5-C7-C4 = 10µF + 1,7µF + 400nF = 12,1µF.
Ctot = 1/(1/C1 + 1/C2-3 + 1/C5-C6-C7-C4) = 1/(1/1µF + 1/13µF + 1/12,1µF) = 0,9µF.
