AVR-GCC-Linux
Version från den 18 februari 2006 kl. 16.33 av Macce (diskussion | bidrag) (→Binutils)
Introduktion
Installation
Vi behöver: Binutils, Jag fick inte nyaste versionen att fungera, så jag körde med 2.14 som fungerade bra. AVR-libc, Nyaste versionen (1.2.5 vid skrivande stund) fungerade bra. gcc - Jag tog den nyaste versionen, dvs gcc-3.4.4/gcc-3.4.4.tar.bz2 i skrivande stund. AVRDude, jag installerade det från portagen (via "emerge" i Gentoo Linux).
Binutils
Packa upp paketet: tar jxfv binutils-*.tar.bz2 Gå till binutilsmappen: cd binutils* Konfigurera binutils: ./configure --prefix=/home/macce/avr --target=avr --enable-languages=c --host=avr --disable-nls Kompliera binutils: make Installera binutils: make install
gcc
Nästa program blir gcc, vår C-kompliator: Packa upp: tar jzfv gcc*tar.bz2 Byt mapp: cd gcc* Konfigurera: ./configure --prefix=/home/macce/avr --target=avr --enable-languages=c --host=avr --disable-nls Kompliera: make Installera: make install
Gå nu in i mappen dit du installerade programmen, i mitt fall /home/macce/avr genom att skriva cd /home/macce/avr/bin Lista filerna i mappen: ls Du borde minst ha avr-gcc i mappen, har du inte men har gcc, kopiera gcc till avr-gcc genom att skriva cp gcc avr-gcc Saknar du följande filer, som jag gjorde: avr-ar, avr-as och avr-ranlib kan du fuska lite och kopiera dem från ditt system. Sök efter filerna med t.ex. whereis och kopiera dem till bin-mappen genom att skriva: whereis ar Har du whereis installerat skriver den ut var programmet finns, i mitt fall /usr/bin/ar. Du får det kopierat till din bin-mapp genom att skriva: cp /usr/bin/ar /home/macce/avr/bin/avr-ar Gör samma med de övriga filerna du saknar. Detta fungerade för mig, men är garanterat inte så man skall göra.
avr-libc
Nu skall vi installera avr-libc, detta program kräver de programmen vi installerade tidigare + eventuellt fulkopierade. Dock vet inte avr-libc-installationen var programmen finns, så vi måste hjälpa det lite: export CC=/home/macce/avr/bin/avr-gcc export AR=/home/macce/avr/bin/avr-ar export AS=/home/macce/avr/bin/avr-as export RANLIB=/home/macce/avr/bin/avr-ranlib
Nu skall vi konfigurera avr-libc, men först måste vi gå packa upp programmet: cd /mapp/vart/du/laddade/hem/avr-libc Packa upp: tar jxfv avr-libc*tar.bz2 Gå in i mappen: cd avr-libc* Konfigurera: ./doconf --PREFIX=/home/macc/avr Kompliera: ./domake Installera: ./domake install
Slutskede
Grattis! Nu kan du skriva och kompliera dina egna program !
