Hej.
Har man 2st ljudkällor på samma högtalare, brukar man anv en mixer innan slutsteget.
Men hur gör man för att anv 2 (eller flera) apparater (med inbyggda slutsteg), på samma högtalare?
(jag antar att man behöver något reläställ som switchar, för man kan inte anv alla samtidigt, och det är höga strömmar ifråga)
I min båt har jag en bilradio, Vhf, samt en klass-D förstärkare (med bluetooth) för mobilen. Att bara parallell-koppla dessa ljudenheter över högtalarna tyx inte funka, brände förra klass-D förstärkaren (bygd på Texas TPA3110). Tror bilradions kortslöt iom att ena högtalarledare hade minus/jord-koppling.
Delade högtalare ifrån 2 slutsteg? (audio fråga)
Re: Delade högtalare ifrån 2 slutsteg? (audio fråga)
Ingen som har någon ide?
Förra (klass D) kortet jag brände, var Adafruits byggt på Tpa2012. Pytte små förstärkare.. mycket god ljudkvalitet.. samt billiga.
(ljudfetischister här borde prova något av de korten, och glömma vad A, B, AB, C heter
För två "programkällor" till en högtalare, typ denna koppling
http://learningaboutelectronics.com/Art ... witch-DPDT
Fast du får byta plats på input / output i omkopplarfallet.
Byt ut omkopplaren till ett relä som är "DPDT".
- MadModder
- Co Admin
Du skulle behöva något sånt här
och sätta dina ljudkällor på utgångarna, och högtalaren på ingången.
Och sen tänka på att aldrig ha mer än en switch på samtidigt.
