Favorit OP
prototypen
Favorit OP
Inlägg av prototypen »
Har forumet ett förslag på en universal OP förstärkare,har just kommit på att den jag använder till allt, CA 3140 bara sänker 1 mA.
Det har funkat i många år (det är alltså massproducerat) men nu har värmen varit avstängd sedan sommaren började så det är bara 17 grader i verkstan och det var tillräckligt för OP:n inte orkade aktivera en skyddsfunktion. Fick den vara igång en stund (egenuppvärmningen) så funkade det.
Hittade ett rör med LF 156 en gammal utgången OP och den var det bättre sprutt i.
Vad har ni för favoriter?
Protte
Marta
Re: Favorit OP
Inlägg av Marta »
CA3160. Den har bipolär utgång och orkar driva mer. Ingångarna är samma som 3140.
Idag finns det bättre, men då var den unik.
4kTRB
Re: Favorit OP
Inlägg av 4kTRB »
NE5532 kanske. Annars blir det ofta TL062, TL072.
Jag skulle vilja testa fler av LT och AD men ofta är de betydligt dyrare.
alexanderson
Re: Favorit OP
Inlägg av alexanderson »
Det är användningen och priset som bestämmer valet av operationsförstärkare.
CA 3140 är ofta det självklara valet då kraven är låg ingångsström och förmåga att arbeta med inspänningar ända ner till negativa matningsspänningen.
4kTRB
Re: Favorit OP
Inlägg av 4kTRB »
Jag har någon CA3130 men om den är ganska lik CA3140 vet jag inte.LM833 har jag använt en del också.
alexanderson
Re: Favorit OP
CA 3130 tolererar bara 16V (+- 8V) matningsspänning).
prototypen
Re: Favorit OP
Då går 3130 bort.
Protte
4kTRB
Re: Favorit OP
Inlägg av 4kTRB »
CA3130 har tydligen bättre högfrekventa egenskaper.
Databladet innehåller en del högintressanta applikationer.
rikkitikkitavi
Re: Favorit OP
Inlägg av rikkitikkitavi »
OPA627 :)
Har en hel hög återvunna.
Nej, men OPA2134 är favvisen till audio, men sedan LME4562 sänkts i pris så...
psynoise
Re: Favorit OP
Inlägg av psynoise »
För hobbyaudio blir det oftast NE5532 så länge det går bra med biasströmmarna till den bipolära ingången. På jobbet är det mest kraftelektronik och då blir det något som passar lägre matningsspänning och särskilt med utgång som kan gå ner till jord. De jag har i minnet är OPA354, OPA350 och klassikern LM358. Dock blir det ofta specifika beroende på tillämpning varav jag knappast har någon standard längre. När man väl designar är det enkelt att klicka i parametrar på DigiKey och sedan välja en det finns många i lager av hos flera distributörer. Sedan jobbar jag för tillfället en del med rymd och där är det svårt att använda operationsförstärkare då de kan kortsluta utgången mot någon av matningsspänningarna över 10-tals µs när joner passerar/krockar (single event transient).
prototypen
Re: Favorit OP
LM 358 ser ju bra ut, mycket ström ut MEN jag letade efter en enkel OP.
Finns 358 som singel?
Protte
adent
Re: Favorit OP
Inlägg av adent »
Hmm, Andersson tänkte jag... :doh:
prototypen
Re: Favorit OP
LF356 (singel) finns som vid första anblicken är lite lik 358 (dual)
Protte
Re: Favorit OP
LF356 var min goto OP när jag byggde mikrofon förstärkare i min ungdom. Nagra III och parabol mikrofon släpades det på, ja jisses vilka tider det var.
opampen
Re: Favorit OP
Inlägg av opampen »
Mina favoriter är : OPA134 har offset trim möjlighet, CA3140, TL070-serien, NE5534. Är väl beprövade op-kretsar.
