Telefon?
Mignon
Telefon?
Inlägg av Mignon »
Någon som vet hur man kopplar en telefon till en dator så att man kan svara i datorn och använda datorns högtalare/mic?
PS. Varför fungerar sökfunktionen så dåligt?
slowfly
Inlägg av slowfly »
Vadå så man kan ringa från din fasta telefon med abonnemang med hjälp av datorn?
ett tips: www.skype.se ;)
//Elias
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Enklaste är väl att skaffa ett voice modem och passande programvara. Om man vill använda en befintlig telefon kan man väl bara koppla lur/mikrofon till line in/out, evt använda ett DTMF-program för att skicka telefonnummer från datorn om man vill ringa.
vfr
Inlägg av vfr »
Om du läser under forumdelen så ser du att det är problem med databasen till sökningen. Är inte löst ännu.
Du behöver ett antal olika saker.
1. Ljud in och ut. Kanske kan ordnas m.h.a ett ljudkort och lämpliga förstärkare eller dämpningskretsar.
2. DTMF in och ut. För att generera och detektera knapptryckningar. Kan ordnas i programvara om man använder ljudkortet. Kanske inte behövs detektering om man inte skall ha automatisk svararfunktion med styrning.
3. Ringdetektering och "lyfta luren". Ingång resp. utgång för detta. T.ex relä för luren och optokopplare för detekteringen.
Sedan bör det absolut sitta en linjetrafo mellan jacket och din elektronik.
Vill man inte bygga själv så finns det t.ex en ATA-box som heter Sipura 3000 som kan prata med en SIP-klient på datorn. Men då talar vi om pengar i storlek en tusenlapp ungefär. En annan variant är att skriva program till ett röstmodem. Tyvärr är inte många av dom så bra på duplex kommunikation (tal åt båda håll samtigt som i ett normalt samtal).
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ladda ner Woize och köpe en lämpig lur från Co. :)
Mignon
Inlägg av Mignon »
Tack för alla svar! :)
Tanken är att min HTPC ska snappa upp när det ringer, pausa pågående film, visa namn och nummer på tv samt typ "vill du svara? Ja /Nej"
Har tittat på en DTMF-decoder på ELFA, och den löser ju den inkommande signalen. Sedan kan jag kanske generera DTMF-signalerna med mitt ljudkort. Det svåra för mig blir nog kontroll på linjen, har ingen koll på relän. Får ta en titt! :)
Tack!
$tiff
Inlägg av $tiff »
Mobiltelefon? Med bluetooth kan man ju lätt upprätta en ljudkanal till datorn för samtal...
Mignon
Inlägg av Mignon »
Hmm, nää hemtelefon ska det nog vara tänkte jag..
