Vad är detta för transistorer? Ryska. En gul, två med prickar.
Postat: 16 augusti 2020, 15:51:48
av tokfan
Jag undrar hur jag identifierar dessa transistorer?
En märkt med gul prick, en märkt med vit prick på sidan och den sista är bara helgul (om det ens är en transistor)
Re: Vad är detta för transistorer? Ryska. En gul, två med prickar.
Postat: 16 augusti 2020, 17:26:03
av Henry
Står det ingenting alls på dom?
Postat: 16 augusti 2020, 17:29:00
av HUGGBÄVERN
Sådana brukar de se ut men de jag har i min maskin har beteckningar tryckta på sig. Har du scheman? Vad för apparat?
Postat: 16 augusti 2020, 20:17:38
av tokfan
Det är en stylophone av märket elektronika (tror jag)
Jag hittar inget schema.
Antar att transistorerna är del av en oscillator men har dålig koll. Någonstans måste ju ljudet skapas. Ända andra aktiva komponenten är en Op-amp.
Kompisen som äger den bor 20 mil bort och skickar bilderna till mig.
Han säger att det inte står något på komponenterna.
Han har kopplat in 9v adapter och tydligen dödat den.
Eftersom han är i trakten bara över en helg ibland tänkte jag göra research så jag snabbt kan fixa den då.
Klurar lite vad som ryker först om han haft polerna fel på Adaptern eller vad som nu kan ha hänt.
Vad tippar ni på? (utan schema)
Vad har du för mojäng huggabäver?
Är dina färgade trebenta komponenter transistorer?
Postat: 16 augusti 2020, 23:29:14
av HUGGBÄVERN
En sida som presenterar elektroniks sovjetinstrument hittar man här: http://www.ruskeys.net/eng/base/electr.php
Jag ser att ytterst få leksakssyntar har någon dokumentation:
EMI: http://www.ruskeys.net/pasp/emi/emisxem.jpg
FAEMI: http://www.ruskeys.net/eng/base/faemini.php
MELODIA: http://www.ruskeys.net/eng/base/melodia.php
PILLE: http://www.ruskeys.net/eng/base/pille.php
PIFF: http://www.ruskeys.net/eng/base/pif.php
I PIFF hittar jag två trissor:
KT315: https://5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
КТ3107Ж: https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... 107zh.html
En utväg kan ju vara lite backlängesingenjörande. Kolla var jord och matning finns, och vara beredd på plusjord. Spana var och hur trissorna verkar sitta rent elektriskt (kan det vara NPN eller PNP), och sedan om det går att dra någon slutsats, bara köra på 2N3904/3906.
Här hittade jag något om hur man märkte upp sina egna trissor: https://www.elektrikaetoprosto.ru/transmark.html Går det att identifiera efter färgpluttarna är ni nästan där :P .
Om han du dödat den med adapter kan ju detta med plusjord vara bekymret. Kan den se lite ut som PIFF kanske?
I en annan tråd frågade någon efter ryska opampar och mitt tips var att söka data med ryska bokstäver. Har man nu inte kyrilliska installerat kan den här sajten hjälpa till med bokstäverna: http://softcorporation.com/products/cyrillic/
Mina orange och trebenta och ganska fula saker är transistorer och jag har schema till min maskin, vilken är en Polyvoks: http://www.ruskeys.net/eng/base/polivoks.php. Jag har en ganska utförlig bruksanvisning med scheman på de åtta kort som sitter i jämte moderkorten (där potar/omkopplare sitter samt håller de åtta mindre korten). Synten har fått nya potar och helt nya kondingar på korten och ska få en ny nättrafo och nätanslutning också. Originalpotarna och de keramiska kondingarna sades vara skräp, och nättrafon jag ska byta till är mindre och enklare att koppla in.
Postat: 17 augusti 2020, 07:18:49
av Glenn
Visserligen är ju ljudapplikationer magi i största allmänhet, men du kan ju mäta upp trissan och hitta en ekvalient ?
Postat: 17 augusti 2020, 20:40:41
av tokfan
Tusen tack för massa tips!
Vilken drös från huggabäver. Stort!
Hur mäter jag upp en transistor?
Postat: 17 augusti 2020, 21:03:45
av HUGGBÄVERN
Använd sidan jag länkade till för att försöka identifiera trissorna efter färgprickarna. Jag skulle nog chansa på att bara identifiera PNP resp NPN och ersätta med 2N3904 och 2N3906 eller liknande standardtrissor.
Har instrumentet anslutits fel är nog trissorna rökta och du har just ingen hjälp av att försöka mäta den. Kan du identifiera dem efter färgprickarna är det snabbast.
Vill du, kan jag hjälpa dig ta fram data på trissorna om du kan kan identifiera dem. Trissor heter oftast KTxxx eller КДxxx (KDxxx).
Postat: 18 augusti 2020, 19:20:52
av tokfan
Hihi.
Det med mätningen på trasiga transistorer tänkte jag faktiskt inte på när jag var för målinriktad.
Den här var bra också:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Soviet_ ... esignation
Men den med prick märkningen var ju precis vad jag behöver.
Ska höra efter om fler bilder på transistorerna så man ser alla prickar.
Postat: 18 augusti 2020, 21:18:47
av tokfan
кт503ж och кт502Б verkar det vara.
Antagligen Kt315 också (den helgula)
Postat: 18 augusti 2020, 22:48:33
av HUGGBÄVERN
Jag ser vad jag kan gräva upp imorgon.
Postat: 19 augusti 2020, 19:58:38
av tokfan
Det låter guld!
Vilka parametrar är mest relevanta att gå efter när man letar ersättare?
Hur bär man sig åt för att hitta i djungeln?
Postat: 19 augusti 2020, 21:15:42
av HUGGBÄVERN
tokfan skrev: ↑18 augusti 2020, 21:18:47 кт503ж och кт502Б verkar det vara.
Här har du KT502B: http://transistorlib.net/kt502.html
Föreslagen ekvivalent: КТ502Б - 2N4126
Här är KT503: http://transistorlib.net/kt503.html Men jag hittar inte Ж-varianten. Men kolla någon av MPS2711 eller MPS2712.
Ekvivalenttrissorna får du kolla och se om de i sin tur har skapliga ekvivalenter.
Just det, höll på att missa den gula trissan: https://en.wikipedia.org/wiki/KT315
Postat: 21 augusti 2020, 16:07:48
av HUGGBÄVERN
Från Ryssland kom följande korta kommentar:
Hey. Naturally, any operational amplifier can be painlessly or even better replaced with an analog. Like any transistor.
