Rysk IC? Vad är det för krets? Kp140 8812 (bild)
Postat: 15 augusti 2020, 17:30:10
av tokfan
En kompis har fått en stylophone.
(någon slags cool gammal simpel synth).
Han kopplade in fel adapter och dödade den innan han ens hann testa den.
Det verkar bara sitta en IC-krets och resten passiva komponenter så jag antar att det är ICn som brunnit.
Googlar och letar scheman utan resultat.
Är det någon som känner igen komponenten och vet om det finns någon ersättare att få tag på?
Kp140y och 8812 är det jag fattar som inte är ryska.
Skickar länk till en bild:
Vi behöver rädda denna blivande stylofonist! :D
Re: Rysk IC? Vad är det för krets? Kp140 8812 (bild)
Postat: 15 augusti 2020, 17:39:41
av ffredrik
Försök KR140UD vilket det förmodligen står.
Postat: 15 augusti 2020, 17:55:38
av Glenn
Vill minnas att jag sett en krossreferenstabell över ryska beteckningar och "standard" (i.e amerikanska), kanske till och med här på EF hmm.. frågan är var..
Postat: 15 augusti 2020, 18:02:52
av Castor
KR140UD1A ger åtminstone en 14pinnars där texten ser likadan ut. 8812 är antagligen tillverkningsår och vecka.
Postat: 15 augusti 2020, 20:31:10
av HUGGBÄVERN
https://www.qrz.ru/reference/micro/140/ud1.shtml
https://radioaktiv.ru/docs/chip/140/143-publ_83.html
Зарубежные аналоги
µA702HC, µA702PC
Bra maskin för att skriva kyrillisk text: http://softcorporation.com/products/cyrillic/
Postat: 16 augusti 2020, 15:42:33
av tokfan
Härligt!
Tackar!
Jag hittade sida också där jag fattar som att det är typ en 741a.
Är en 702a en dubbel 741a?
Postat: 16 augusti 2020, 16:33:27
av HUGGBÄVERN
The RC4558, RM4558, and RV4558 are dual general-purpose operational amplifiers with each half electrically similar to the uA741 except that offset null capability is not provided. The high common-mode input voltage range and the absence of latch-up make these amplifiers ideal for voltage-follower applications.
702 är ett uttorkat kroppskadaver i öknen: http://www.physics.utah.edu/~jui/3620/y ... 3/741.html
Vad ska du med ryska kretsar till?
Postat: 18 augusti 2020, 19:23:59
av tokfan
Jag ska bara hitta krets att ev ersätta den ryska med om den är paj. (samtidigt som jag får lite bättre koll på kretsar).
Postat: 18 augusti 2020, 20:17:00
av HUGGBÄVERN
:oops: Det var jag som grävde fram 702:an.
Leta reda på något som är pinkompatibelt bara då, men det kan ju bli en gammal häck som typ 709, 741 eller nåt sånt i 14-pin kapsel.
Alternativet - köp en likadan!
https://www.ebay.com/itm/KR140UD1A-140- ... 2846383908
https://www.ebay.com/itm/K157-K174-Etc- ... 1472663124
Postat: 19 augusti 2020, 09:41:46
av Wirewrap
Är det 2.54 eller 2.50 mm pindelning på kretsen? Ryssarna hadde ibland metrisk delning.
Postat: 20 augusti 2020, 07:31:24
av Glenn
Är det inte alltid 2.50 på ryska kretsar ?
Spelar iofs mindre roll på så små kretsar som denna.
Postat: 20 augusti 2020, 09:18:28
av HUGGBÄVERN
Jag designar kort för en 40-bening och den går ner i kort med 0.1" delning.
En av displejerna som följer med har, enligt datablad 2.5mm delning.
Postat: 21 augusti 2020, 16:08:06
av HUGGBÄVERN
Dubbelpostar:
Från Ryssland kom följande korta kommentar:
Hey. Naturally, any operational amplifier can be painlessly or even better replaced with an analog. Like any transistor.
