Sida 1 av 3
Lindningskopplare
Postat: 13 augusti 2020, 14:39:44
av säter
Är det någon som kan förklara hur en lindningskopplare på t.ex. ett Ma-lok fungerar?
Speciellt manövreringen av denna.
Re: Lindningskopplare
Postat: 13 augusti 2020, 15:13:50
av H.O
Har du läst den här sidan?
http://malmvagn.se/arkiv/sho.php?id=0804
Ögnade igenom som hastigast och de verkar förklara i detalj hur det fungerar.
Postat: 13 augusti 2020, 15:17:25
av säter
Nej, den sidan hade jag inte läst.
Det verkar vara en ganska komplicerad historia.
Det motormanövrerade pådraget är påbyggt huvudtransformatorn och består av manövermotor, lindningskopplare, elliptisk kuggväxel, kuggväxel för kamvalsar, huvudkamvals, förreglingsvals, hjälpvals, huvudkamställare och stannlägesvakt.
Postat: 13 augusti 2020, 15:28:29
av alexanderson
Lindningskopplare förekommer även i elnätet för att få en närmast konstant spänning till förbrukare.
Postat: 13 augusti 2020, 19:49:37
av säter
Är även de motordrivna med en massa kamvalsar och liknande?
Postat: 13 augusti 2020, 21:01:10
av ajje
Ja, de är en relativt invecklad konstruktion där de med olika mekanik får kontakterna att röra sig snabbt och distinkt med en liten motor som enda drivkälla.
Postat: 13 augusti 2020, 21:31:31
av säter
Undrar hur kontrollen fungerade i ett sådant lok?
Var det typ bara "öka/minska" som fanns på reglaget?
Postat: 14 augusti 2020, 08:28:10
Då jag läste om en sådan var det jag uppfattade att man ställde en kraft till huvudmotorer och att man kunde stega den kraft upp o ner i steg.
Om det sedan fanns några ytterligare kretslopp för att stega detta automatisk för att hålla en given hastighet framgick inte men det har det rimligen säkert gjort på en del enheter.
Kraften blev styrd med magnetiseringen (diesel-elektrisk) av generatorns rotor.
Postat: 14 augusti 2020, 08:51:41
av säter
Diesel-elektriska lok har väl ingen transformator överhuvudtaget?
Postat: 14 augusti 2020, 12:25:38
av alexanderson
De tre första F-loken byggdes som experimentlok med olika styrsystem.
Ma-loken har 37 körlägen. Föraren väljer att öka eller minska.
Nackdelen med dessa lok var att det tog lång tid att koppla ner.
En nackdel med lindningskopplare är att loket måste ha två transformatorer. En sparkopplad och en fulltransformator.
Postat: 14 augusti 2020, 12:56:06
av säter
Vad jag vet så har Ma bara en transformator.
Bortsett hjälptransformatorerna då.
Postat: 14 augusti 2020, 13:44:22
av alexanderson
Två transformatorer sitter i samma kapsling på Ma-loket.
Postat: 14 augusti 2020, 21:29:29
av farbrorvattenmelon
alexanderson skrev: ↑14 augusti 2020, 12:25:38 De tre första F-loken byggdes som experimentlok med olika styrsystem.
Snabb "nedkoppling" kan dock erhållas genom huvudbrytarfrånslag, vilket är vad som händer vid inledd bromsning med pådrag vill jag minnas?
Postat: 15 augusti 2020, 08:32:50
av säter
Jag pratade en gång med en lokförare som har kört mycket Ma, och han bekräftade att man fick ta till den metoden i enstaka fall om det vart panik.
Sitter reglaget för huvudbrytaren nära förarplatsen?
Postat: 15 augusti 2020, 10:19:35
av säter
En sådan här lindningskopplare, har den stora likheter med en vridtransformator?
