Få stopp på strömspikar/bink i lampor när krävande utrustning startar?
Hej,
Fundering:
När jag startar en maskin hemma i verkstan så som kap, slip och dammsugare eller när kompressorn drar igång så blinkar det till i lamporna.
Det gör mig ingenting egentligen men de jag tänker på är att den lilla dippen sprids säkert över hela huset och en del känslig elektronik kanske inte alls är så förtjust i den typen av händelser?
Min transformator till robotklipparen gick sönder härom sistens. Det kan ha varit i samband med åska, men det var även i samband med att jag byggde ett stort trädäck där kapen användes flitigt och den var ansluten i samma vägguttag som transformatorn.
Min hus elektriker sa att man brukar ibland sätta in ett eget elskåp i verkstan/garaget för att motverka sånt här. Finns på Biltema... Är det de rätt metod eller ska man gå djupare och dra om nåt?. Är det kanske onödigt att göra några ingrepp alls utan man skaffar en enhet (UPS tex) mellan nätet och maskinen som jämnar ut belastningen?
Fundering:
Re: Få stopp på strömspikar/bink i lampor när krävande utrustning startar?
minska startströmmen eller gör elinstalationen stabilare, bor du någonstans med långa ledningar till dig kan du inte göra det sistnämnda
Mina föräldrar hade samma problem med blinkande lampor etc. Problemet var underdimensionerade matarledningar till huset, det var så illa att man märkte av när grannen använde sin ugn
Detta löstes när man uppgraderade och grävde ner matarledningarna från transformatorn till anslutningspunkterna till fastigheterna där stolparna stod.
Kan vara så att det är för klent dimensionerad matning fram, då man värmde upp husen med annat än el...
/// Marcus
/// Marcus
Vi hade samma problem i stugan förr.. när vattenpumpen startade blinkade lamporna...
Men nu har vattenfall för tredje gången bytt matning hit och nu är problemen borta!
(Har varit luftledning från två olika håll, nu nedgrävd från ett tredje... och vi ligger sist på tråden så att säga.)
Hur kan extra elskåp hjälpa om den är kopplad på samma ledningar?
Jag bara
Jag bara
Det enda är kanske att man då ansluter en kraftigare matning mellan elmätaren och det nya skåpet i garaget, vilket minskar ledningsförlusterna...
/// Marcus
/// Marcus
Jag får kolla igen vad han menade när han snackade om extra elskåp.
Kanske menade han ett stort jobb med att dra in en separat matning till garage-delen men det känns lite överkurs i nuläget..
- MadModder
- Co Admin
Om du ansluter dammsugaren i uttaget närmast centralen inne och lamporna blinkar när du startar, då är det antingen kabeln in till huset som är lite klen, eller matande kabel till mätarskåpet.
Det skulle vara lätt att kolla det sistnämnda om det sitter ett uttag på mätarskåpet.
Det går ju iofs att tillfälligt kolla genom att fula ut spänning ur huvudsäkringssocklarna...
Här blinkar det till när grannens stora värmepump startar men det är inget som stör, landet är landet och då blir det såhär ibland.
