På min Emco 2000 sitter det en vridomkopplare som inte vill ”fastna” i På-läge.
Jag öppnade upp skyddshöljet och hittade en Kraus & Naimer-strömbrytare.
Jag mätte spolen som ska dra vid på-läge, den mätte över 20MOhm, och jag gissar den har gått till himmeln med den magiska röken.
Jag hittar ingen liknande denna, B9X där X står för ”with power failure release”.
Någon som har en idé på vad jag kan ersätta den med?
Vridomkopplare med power-loss
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Vridomkopplare med power-loss
Skall den passa mekaniskt eller kan du tänka dig att mickla dit något annat? I så fall _tror_ jag att de flesta (alla?) motorskydd har nollspänningsbrytare.
- prototypen
Maskiner har ofta nollspänningsutlösning, men pumpar och fläktar vill man gärna att de startar direkt efter ett strömavbrott så de motorskydden har inte nollspänningsutlösning.
Protte
Protte
Jag hade provat ringa Kraus & Naimer och frågat om de har den (eller nån ersättare för) modellen, antagligen inte billig men värt att kolla.
Annars är det ju att mecka dit "nått eget", en kontaktor och två tryckknappar t.ex.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag har en återvinningslada i närheten, jag kör dit och kollar om där ligger en vanlig fyrkantig nollströmbrytare/kontaktor, jag tror det blir billigast.
Jag har för mig jag sett ett antal industribrytare där när jag var där sist.
Tack för alla tips.
Tack för alla tips.
