CNC plasmabord 1x1,5m
Postat: 2 augusti 2020, 22:31:03
				"Råkade" för en tid sedan snubbla på en begagnad Hypertherm Powermax 45, och sålde min kombinerade Stahlwerk TIG/MMA/Plasma till förmån för denna.
När jag väl testat den hemma och konstaterat att dess 45A totalt piskade skiten ur Stahlwerkens 50A, och det dessutom satt en så kallad CNC-port på baksidan var det bara in till datorn och börja cadda.
Det tjockaste jag hade var ett 25mm skopstål, och även om det inte gick fort så blev det ett rätt okej snitt.
Min första plan var att göra som de flesta andra och svetsa mig en ram, men efter lite övervägande valde jag en konstruktion helt i extruderad aluminiumprofil. Mest för att det blir väldigt färdigt med en gång, behövs ingen ytbehandling eller efterbearbetning som vid svetsning där det drar sig av värmen, och det är väldigt enkelt att lägga till fästen mm.
Jag gjorde en grov skiss för att se hur mycket material det skulle gå åt, och lade en ganska saftig beställning till Motedis då det var lite leveranstid...
Veckorna gick men efter en tid började det trilla in lite grejor från jordens alla hörn.
Stegmotorerna blev 3Nm Nema 23 från Longs motor, nothing fancy men jag hoppas de ska funka.
Att driva dessa valde jag en Gecko G540, en färdigbyggd "modul" för 4 axlar. Jag kunde kanske köpt ett sånt kina-kit man ser på ebay för piss och ingenting, men dels vill jag att bygget ska vara driftsäkert och ha bra prestanda, sen ville jag inte bli avskräckt från hela cnc-biten för jag valt dåliga komponenter med bristfällig dokumentation.
En beställning till JBCNC senare på en UC400 ethernet motioncontroller, breakout board och lite kablage så kunde jag provköra motorerna och elektroniken. Hittade ett 48V servernätagg som driver motordrivarna, och ett 12V nätagg som ger ström till motioncontrollern. Hittade igår att server PSUn faktiskt ger ut 12V på ett par stift också, bara 4A, men nog för att driva motioncontrollern och ett par relä. Så det går åt väldigt lite elektronik.
