1-wire LCD-drivare - kontaktering av RJ12-kontakten
flyvert
Inlägg av flyvert »
Hittade en LCD i en låda gamla saker som jag köpt på m.nu...
Hur skall RJ12 kontakten på drivarens baksida kopplas mot 1-wirenätet?
Tillverkaren, http://www.louisswart.co.za har tagit ned sin sida och den manual jag hittar ekon av innehåller inte termineringen av RJ12 kontakten.
Sex pinnar, men bara tre (eller fyra) trådar finns på mitt nät: DQ, jord samt +5V och dess jord.
/f
mrfrenzy
Re: 1-wire LCD-drivare - kontaktering av RJ12-kontakten
Inlägg av mrfrenzy »
Standardpinouten för 1-wire RJ12 är ju satt av Maxim, dom flesta följer det:
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... S9490R.pdf
Det går ju också att verifiera genom att mäta från kontakten till ic-kretsen på ditt kort.
flyvert
Inlägg av flyvert »
Hej,
Hittade lite trådar om att just denna LCD-kontroller inte följer 1-wire standard.
Har mätutrustning (tror jag) men kan någon ge lite råd?
Det är väl en egenprogrammerad IC som tillverkaren satt på plats (inte Maxims grejor som det finns datablad på)
https://www.fuchs-shop.com/download/1-wire_lcd_100.pdf.
mrfrenzy
Schemat är på sista sidan i din PDF.
1 +5V
2 GND
3 1-Wire data
4 GND
6 +12V (verkar inte användas i denna produkt)
Det stämmer alltså perfekt med databladet från Maxim jag postade innan, man kunde ta en rak kabel från DS9490.
flyvert
Inlägg av flyvert »
Tack så hemskt mycket!!! @mrfrenzy
Jag satt själv o fann denna godbit... sökte PDFen efter "GND", "DQ", etc. utan resultat... men där fanns det ju info om man bara gjorde sig besväret!!
Mer info för de som kanske snubblar över denna tråd: https://blog.m.nu/kontakteringsguide-1wire/
Du får hålla tillgodo med en virtuell öl fram till vi träffas någon gång IRL...
