Läsning av EE1003-manual
Postat: 11 juli 2020, 21:23:18
av Spisblinkaren
Visste inte riktigt i vilken kategori jag skulle lägga detta ämne för jag kommer mest bifoga några roliga bilder, men en sak är säker, det handlar verkligen om elektronik och då på härligt basal nivå!
Tycker det är fascinerande hur en transistorkoppling medels endast två transistorer kan förbrylla en så mycket :)
Jag fattar ofta ingenting!
Oj, vad man har att lära sig :)
MVH/Roger
PS
Jag fick en okomplett EE1003-låda av en vän på forumet, fick den gratis och tänkte mest att vissa delar kan vara bra att ha (när jag till jul kommer skänka bort min renoverade och numera kompletta EE2003-låda), räknade dock inte med denna manual. Jag läser förresten denna manual från pärm till pärm på helgerna, på vardagarna studerar jag elektromagnetisk fältteori, är nog lite präktig med det :D
Re: Läsning av EE1003-manual
Postat: 11 juli 2020, 21:48:46
av YD1150
Bra kvällslektyr du har fått :) Det var mer seriöst förr!
De försökte verkligen intressera folk, hittar man något liknande i leksaksaffärer numera?
I den tredje bilden så är det till och med en bootstrapkrets för höjning av förstärkarens inimpedans.
Var nog för enkla kristall pickuper gjorda av ( Rochelle salt / Seignette-salt)
Postat: 11 juli 2020, 22:17:36
av Spisblinkaren
Tack för underbara och uppenbart kompetenta kommentarer.
Jag däremot skäms inte för att jag inte förstår.
Men det är mycket roligt att försöka förstå.
Har väl lite (i alla fall) greppat schmitt-triggern (fig 24), men det är tur att EE2003-manualen listar komponentvärden :D
Jag fick inte med det men det listas en tvåtransistor-multivibrator också, det lustiga är att dess funktion inte är trivial för på basen händer skojiga saker såsom att potentialen blir rejält negativ en stund och jag som har sådana problem med minus-minus :)
MVH/Roger
PS
Tror mig förstått att fig 25 faktiskt är en SR-vippa om man ser A som "S" och injicerar lite spänning på T2's bas för att dra T2, då blir den ingången "R".
Postat: 12 juli 2020, 20:23:05
av Spisblinkaren
En sista bild som jag missade att bifoga.
Överst en multivibrator (ganska exakt liknande min KSB, aka spisblinkare), nederst en mono-viippa.
MVH/Roger
PS
Har nu tagit reda på vad killen kallade sig för, tgadler. Väldigt glad över denna gåva som han sa annars skulle hamna i återvinningen och som jag bara behövde betala portot för. Mycket schysst!
Postat: 25 juli 2020, 22:00:42
av Spisblinkaren
Jag har nu läst igenom alla kopplingar i denna manual, ingen koppling innehåller fler än tre transistorer.
Men jag fattar ingenting :rofl
Tycker det är så fascinerande hur ett par tre transistorer och lite passiva kringkomponenter kan göra det så svårt att förstå.
Inte bara det, jag kan lite basal ellära och trodde att manulen för EE1003 inte vore nån match, MEN ack vad jag bedrog mig!
När Philips går in och förklarar speciellt spolar och kondingar så hänger inte jag med.
Fick till exempel lära mig att när ett par plattor (kondensator) kopplas till ett batteri så puttar elektronerna från minuspolen och dito platta på elektronerna på andra plattan, elektroners repellerande kraft (pga lika laddning) kan alltså sträcka sig över lite avstånd också.
Det var även mycket intressant att läsa om spolar, blev lite klokare men inte tillräckligt för att kunna förklara här, i morgon skall jag läsa om (dvs en gång till :) ) berättelserna om spolar (speciellt för jag har aldrig begripit spolar) och kondensatorer.
MVH/Roger
PS
Hur var det nu med uttrycket "Man ska inte uppfinna hjulet på nytt"? :humm:
Postat: 25 juli 2020, 22:14:52
av Mindmapper
Vilken skatt !!!
Älskar bilden med PNP skikten, där de skriver "Det är inte svårt att se vad som händer när en växelspänning ansluts till en diod av detta slag."
Postat: 25 juli 2020, 22:18:29
av Spisblinkaren
Kul input!
Mycket roligt!
MVH/Roger
Postat: 26 juli 2020, 08:47:18
av SeniorLemuren
rogerk8 skrev: ↑25 juli 2020, 22:00:42 Jag har nu läst igenom alla kopplingar i denna manual, ingen koppling innehåller fler än tre transistorer.
PS
Ja men grattis då att du har insett att "research", använda läsminnet och sådant trams, är riktigt roligt, istället för att bara använda hjärnan. Det är aldrig för sent att sluta uppfinna hjulet. :mrgreen:
Edit: Dåligt formulerat.
Postat: 26 juli 2020, 10:36:42
av prototypen
Men Roger, vad är det som är hokus pokus med transistorer?
Med ström i basen = kortslutning kollektor emitter.
Ingen ström = avbrott
Med lite ström blir det som du med halvtaskigt med mat du fungerar lite mitt emellan.
Plättenkelt
Protte
Postat: 26 juli 2020, 19:26:35
av Spisblinkaren
Bifogar en extremt enkel transistorkoppling medels bara två transistorer.
Vänligen förklara i detalj hur den fungerar för jag förstår inte ett skit.
Rita gärna hur spänningarna på basarna ser ut över tid, till att börja med :)
Kopplingen sägs utgöra en blinkfyr med variabel frekvens.
MVH/Roger
Postat: 26 juli 2020, 20:56:17
av guckrum
Börja med att fundera på vad som är ingång respektive utgång på de två transistorerna. Koncentrera dig sedan på en av dem: vad händer på utgången när du ändrar på ingången. I förlängningen: vad händer då på den andra transistorn?
Postat: 27 juli 2020, 22:28:09
av Spisblinkaren
Okej, vi försöker på oss en analys :)
Vi säger att T2 är dragen, pluspolerna hos C1 och C2 är då dragna till jord.
Spänningen på minuspolerna hos C1 och C2 är alltså positiv.
T1 har en bas-emittersträcka som typ alltid borde vara runt 0,7V.
Hur kan då en pot (R2) påverka detta, är det möjligtvis pga hie?
En lyt kan eventuellt fungera bakvägen så länge spänningen inte är för stor, så låt oss säga att C1 och C2 laddar upp sig bakvägen.
Vid 0,7Vbe över T1 drar T1.
Och när T1 drar så laddas C1 upp sig bakvägen tills C1 når 0,7Vbe.
Denna tid borde bestämmas av R5 och C1 dvs 2,2s, ungefär.
När denna tid gått så drar T2 igen.
Innan den var dragen laddade C1 och C2 upp sig mha lampan och bas-emitterstreckan hos T1.
Nu har jag verkligen försökt förstå kretsen men Ni ser ju hur mycket jag förstår :D
MVH/Roger
PS
Den borde vara släckt i runt 2s, men hur länge är den tänd?
Postat: 27 juli 2020, 23:26:32
av breflabb
Hej Roger. Detta är nog lite för enkelt för dig men begrunda det ändå.
Kanske himlen klarnar upp något
Elektroniska Vippor.pdf
Postat: 27 juli 2020, 23:28:47
av breflabb
Det blev samma fil två gånger. Är inte riktig vän med det nya
Postat: 28 juli 2020, 20:33:14
av Spisblinkaren
breflabb skrev: ↑27 juli 2020, 23:26:32 Hej Roger. Detta är nog lite för enkelt för dig men begrunda det ändå.
Kanske himlen klarnar upp någotElektroniska Vippor.pdfElektroniska Vippor.pdf
Trevligt!
Det ska jag göra, jag gillar primitiv elektronik och fascineras över hur lite jag förstår.
Så tack för pdf!
MVH/Roger
PS
Kikat bara lite i dokumentet och jag kan direkt säga att det är på den här nivån jag vill ha det, nåt slags lab-dokument från den tid jag gick på just Chalmers :)
