Passivt filter som dämpar endast vid specifik frekvens
HenWen
Inlägg av HenWen »
Hej hej!
Jag undrar om det är möjligt att bygga ett passivt filter för att ta bort vissa fasta frekvenser?
Jag är inte ute efter ett låg/hög/band-passfilter utan ett filter som dämpar exempelvis 5-10 db runt 350 hz och endast vid den frekvensen.
Finns det någon här som kan hjälpa mig med hur jag kan löda/skapa ett sådant?
xxargs
Re: Passivt filter som dämpar endast vid specifik frekvens
Inlägg av xxargs »
sök på notch-filter, briged T-filter och och twin-T filter
sedan har du hela kvällen att läsa - och åtskilliga kvällar till att läsa...
skall du ha tvära och djupa filter så blir det genast mer komplicerat och det kommer att krävas induktanser eller gyratorer (OP-amp som är kopplad så att det emulerar en induktans vilket är OP-ampens roll i många aktiva filter)
HenWen
Inlägg av HenWen »
Jag har nu sökt på nätet och tänkte försöka mig på att bygga ett Series Notch Filter.
Jag har gjort uträkning utifrån högtalarens värden, nu måste jag bara hitta rätt komponenter.
Finns det någon vänlig själ som kan förklara för mig hur jag ska göra?
Jag antar att det gäller att hamna så nära det bara går vid de värden som blivit uträknade?
Jag har sökt på Electrokits hemsida, men jag hittar inte rätt konding, induktans osv där. Blir det mao att serie/parallell-koppla flera för att få rätt värde?
ofta försöker man ta närmsta värde på induktans och anpassa kondingarna efter det
men kan kan göra både serie och parallell på alla komponenter för att få rätt värde
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ska du ha så låg frekvens som 60Hz när du hade 350Hz som önskemål i första inlägget.
Ska det vara till högtalare eller vad för slags tillämpning vill du ha filtret till?
HenWen
Inlägg av HenWen »
Det är till bilhögtalare. Jag tänker att jag i första test gör som i den här länken: https://www.diyaudioandvideo.com/Calcul ... lter/Help/
Jag funderar om det kan vara i resonansfrekvensen som den dryga frekvensen framkommer.. Men jag är inte så kunnig inom det här området, det är därför jag skriver i det här forumet. Jag vet bara att den dryga frekvensen ligger runt 3-400 hz enligt en app i mobilen.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Sådana filter är lämpliga att användas för mellanregisterelementet i ett trevägs högtalarsystem.
Linda spolen själv så får du rätt induktansvärde. Eller linda av varv från en färdigköpt spole.
HenWen
Inlägg av HenWen »
Ok. Detta är en midbas i ett tvåvägssystem.
Min önskan är att lösa mina frekvensbekymmer utan att behöva köpa nya högtalare.
