Sida 1 av 3
Hjälp - Radio Ingelen TRV 1003
Postat: 10 juli 2020, 20:49:42
av groupx
Har sparat min gamla fars radio från 60-talet, som av nostalgiska skäl gör sin sin plats värdig i köket.
Den ska ticka enbart på batterikraft men far min byggde om den längst med vägen och såg till att den kunde pluggas in i väggen.
Sladden/kontakten är självfallet borta sedan 20år. Och jag är inte kompetent för 5öre att reda ut vad det är för anslutning jag ska ha. Är rädd för att skada den gamla apparaten.
Jag laddar upp lite bilder och vore evigt tacksam om någon där ut kunde komma med svar/förslag på anslutning och hur man kan få den gamla apparaten att leva igen.
Behöver jag komplettera med mer information/bilder så skickar jag gärna fler.
Som sagt, det här är ett område jag är helt novis på och ber om hjälp för att få liv i radion. På första bilden ser ni kontakten. Kunde inte ta en bild inne "i hålet" men där är en centrerad pigg. Från uttaget så löper sladdarna upp till vad jag tror är något typ av motstånd? Vad säger den här informationen er som kan dom här sakerna?
Mvh Micke
Re: Hjälp - Radio Ingelen TRV 1003
Postat: 10 juli 2020, 23:11:55
av Klickmans
Den drevs med 4st 4,5 Volt batteri (dom med två tungor, en lång och en kort)
Kolla
här, inte omöjligt att det klarnar för dig då.
Det är förvisso inte en komplett lösning, men länken kan visa vägen till det du söker.
Tillverkaren:
https://www.radiomuseum.org/r/ingelen_trv1003_ukw.html
Postat: 10 juli 2020, 23:32:21
av HUGGBÄVERN
På första bilden ser det ut att sitta en så kallad DC-kontakt. Den används för så kallade väggvårtor (små svarta transformatorer man sätter i vägguttag). Jag antar att din far hade en sådan på .... Klickmans nämnde 4,5V.
Beroende på hur mycket du kan eller inte kan skulle jag ändå rekommendera att du kollar med t ex Kjell.com om de har en sådan transformator (adapter kan man väl också säga) som är på 4.5V eller rentav en varierbar - jag har en ställbar från 3 till 12V. Det som kan strula är att kontakten inte passar (fel storlek, men försök mäta och se om det kan vara nån sorts bra standardstorlek) eller att din far kopplat kontakten "omvänt", dvs anslutit radions PLUS till den kontakt som man normalt har till MINUS osv.
Här är en adapter som skulle kunna funka:
Kjell&Company: 45179
Postat: 11 juli 2020, 01:15:42
av breflabb
Fyra gånger 4,5V blir det 18V dc. Men det kan säkert gå med 12V också
Postat: 11 juli 2020, 01:52:52
av xxargs
18 Volt låter lite högt för att vara en transistorradion - men det kanske är +/- 9 Volt när man dissekerar kopplingen (vill inte logga in för att få fatt på schemorna i läsbar upplösning)
Postat: 11 juli 2020, 10:22:51
av groupx
Tusen tack för alla svar och engagemang.
Ska ta och titta på en sådan adapter som HUGGBÄVERN tipsar om på Kjell o Co. Men det skulle det utgöra en fara för radion om det nu är 18V som breflabb säger?
Som sagt nu kan ju inte jag väldigt novis i ämnet - men på den "gråa cylindern" som jag misstänker är motståndet på bild 3, står det 25V - plus och minuskabel från uttaget går till denna. Säger det någonting om vilken spänning det ska vara?
Eller kan man prova sig fram med ovanstående adapter och se om det funkar utan att radion omvandlas till ett svampmoln?
Postat: 11 juli 2020, 10:30:54
av Glenn
xxargs skrev:18 Volt låter lite högt för att vara en transistorradion - men det kanske är +/- 9 Volt när man dissekerar kopplingen (vill inte logga in för att få fatt på schemorna i läsbar upplösning)
Det var min första tanke också, men då skulle det ju inte fungerat med en enkel väggvårta och DC-kontakt.
Postat: 11 juli 2020, 11:00:19
av groupx
Om det kan vara till hjälp så laddade jag ner kopplingsschemat.
För mig är det rena grekiskan..
schematic.pdf
Postat: 11 juli 2020, 14:55:53
av SM4UKE
Enligt schemat är alla fyra batterierna seriekopplade = 18 V. Jag reagerade också på att det var så hög spänning. Det finns en markerad punkt mellan batterierna på schemat men det ser inte ut som något ansluts där. Pluspolen går till chassijord vilket är vanligt på sådana här gamla apparater med PNP-transistorer. Skalbelysningen är märkt 20 V så det verkar troligt att radion ska matas med
18 V.
Tittar man i radion och följer ledningarna så blir det nog uppenbart hur det är kopplat. Skaffa en kontakt som passar i uttaget och ohmmät vilken av anslutningarna som har direkt kontakt med chassi så vet du vilken som är plus. Chansa inte med det, risk att radion skadas.
Postat: 11 juli 2020, 15:05:55
av breflabb
Batterierna är seriekopplade. Så det är 18V drivspänning.
Det ser man även på lamporna L1,L2, dom år på 20V.
Så jag skulle tro att det är bara se till att plus o minus hamnar rätt i kontakten.
Finns det en röd sladd då skall det vara plus på den. Om inte någon harv fått
hjärnsläpp när dom satte dit DC pluggen.
Man kan prova med en på 12V också, det kan ju fungera. Det gör ingen skada iallafall
Aj då, blev tvåa på bollen
Postat: 11 juli 2020, 15:39:14
av breflabb
Här kommer komplett schema för dom som är intresserade.
Lägg märke till att alla transistorer är av PNP typ
Postat: 11 juli 2020, 15:44:23
av ffredrik
Jag tycker nog det verkar som om minus går till jord.
Postat: 11 juli 2020, 16:00:33
av Henry
Inte som jag ser det. Kolla på batterierna längst uppe till höger så ser du att + (det längre strecket på batteriet) är kopplad till det mittersta lite tjockare strecket som går i mitten av schemat och som i slutet längst nere har symbolen för jord och är även kopplad till höljet på antennuttaget som förmodligen även det kan vara kopplad till höljet. Är det PNP trissor så kopplas dessa så att säga tvärtom mot NPN.
Inget mer än att det skall vara en del lägre än den spänningen vilket då de nämnda 18V passar in på.
Postat: 11 juli 2020, 16:03:47
av Rolf Zetterberg
Postat: 11 juli 2020, 16:27:04
av Henry
Jösses, ja på den tiden skulle dom även se fina ut.
