7/8-bitars latch driver?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har ett bestämt minne av att det fanns drivkretsar, ungefär som ULN2007 med latch, men hittar inget förutom en något dyr krets för 4 bitar. Kan någon hjälpa mig att minnas vad för kretsar jag kan ha tänkt på?
Det har dykt upp en knasprojekt där jag skulle behöva driva nära 40 talet små reedreläer, dock ska de drivas parvis, så jag behöver egentligen bara runt 20 drivers.
Re: 7/8-bitars latch driver?
Titta på Supertex, numera Microchip. De har en hel drös att välja på. Du behöver bara en, de har många utgångar. Seriell ingång från Din MCU. Bara att shifta ut bitarna och pulsa latchen så uppdateras alla utgångar samtidigt.
Skall det vara antikteknik med 1 in / 1 ut så är det nog t.ex. 74373 plus ULN-någonting som gäller.
kodar-holger
- EF Sponsor
- HUGGBÄVERN
TLC59212 verkar vara precis vad jag letar efter. Nästan. Hålmonterat är nog ett måste för en dimsynt bäver.
- prototypen
TPIC6A595, funkar som en 74HC595 men med open drain utgång 350 mA. Behöver inga släckdioder över reläspolarna.
Protte
Protte
- MadModder
- Co Admin
Annars TPIC6B259
om man inte vill shifta in bitarna utan adressera en i taget.
Har olika lägen där ett medger att man slår av eller på den adresserade utgången utan att påverka de andra.
150mA-utgångar.
150mA-utgångar.
- HUGGBÄVERN
Skiftregister ...
Min första fråga - ingen som minns att det funnits ett drivchip med 7/8 parallella (troligen
ingångar, strobe och så drivkrets (för reläer och slikt) på utgången?? Kan ha hetat UDNxxxx eller något sådant.
TPIC6273 kanske är något.
Annars så kan du ta 74HC373 + ULN2803 eller ULN2003.
- MadModder
- Co Admin
TPIC6273 ser ju ut att kunna fungera. Hittade inte den för jag sökte bara efter 8-bit och inte octal...
Finns hos mouser. https://www.mouser.se/ProductDetail/Tex ... 252BBZc%3D
Och välj engelska på sidan... de har automatöversättning, och det blir jätteknasigt på svenska. Spärrarna...
- HUGGBÄVERN
Min första fundering får jag fundera vidare på. Kan jag minnas fel.
Tack för alla tips. Många tar jag med mig, och även om jag är skeptiskt till att skifta in data i register, men det har mer med min bristande erfarenhet av Atmega-processorerna.
Sedan var det annan sak jag missat. Det projekt jag tittar på består av tre grupper reläer (5, 6 och 6 reläer), men bara ett relä per grupp aktiveras varför ett gäng CD4028 och ULN2007 sköter den saken.
(Men jag ska titta på varianterna med skiftregister med driver på utgånger.)
kodar-holger
- EF Sponsor
- HUGGBÄVERN
Jag har nåt kort över från https://github.com/mankangustafsson/AttenuatorDriver ifall du vill starta från något befintligt. En Arduino Nano skiftar data till bla 2st ULN2803. Korten har även plats för display via I2C, SPI, rotationsencoder och tio knappar och lysdioder.
