Hejsan,
Behöver lite hjälp att identifiera komponent( störst sannolikt diod)
Det står A6 men i SMD code visar många olika sorters av dioden.
Den sitter nämligen i en Bang Olufsen subwoofer.
Tacksam för svar
Identifiera komponent
Re: Identifiera komponent
Då får man gå vidare och kolla på package, det skulle kunna vara en SM4006PL, kolla om det verkar rimligt med hänsyn till storlek och gissad funktion.
alexanderson
Vad är det för modell på pjäsen?. Man kanske kan komma åt ett schema/manual
Då blir det genast mycket lättare. SMD tabellerna går inte att lita på till hundra längre
sedan Kina har börjat infektera marknaden med egna påhittade koder
En likadan komponent är bortslagen.alexanderson skrev:Varför frågar du ?
Misstänker du att komponenten är felaktig ?
TurboTunkan
Troligen :
#Aliexpress SEK 8.32 5%OFF | 20pcs 400W SMA DO-214AC TVS DIODE SMAJ5.0A SMAJ6.0A SMAJ6.5A SMAJ12A SMAJ13A SMAJ15A SMAJ18A SMAJ20A
https://a.aliexpress.com/_BSqJ2N
