Grannens svets svetsar inte (KGK 250 E)
Hej!
Frågade grannen häromdan om hans svets funkade, det trodde han, men gasen var slut och han hade på att-göra-listan att köpa mer gas. Tack vare min fråga prioriterade han upp det och köpte gas, men svetsen svetsar inte. Den klickar och matar fram tråd, tycker dock inte det kommer någon gas, men det kan vart något knasigt med hans gasregulator.
I vilket fall tycker jag inte att det finns någon sensor för gas så den borde ha tänt, men det gjorde den inte, inte en tillstymmelse.
Har ni något tips var jag ska börja leta? Är det sannolikt att den känner av gasen? Jag tror inte det?
Kan man hitta schema? (Jag ska leta själv!)
Edit: Den har stått oanvänd rätt många år kallt, men har funkat.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Grannens svets svetsar inte
Gasen är enbart skyddsgas, inget som antänder.
1. kolla om gas finns vis anslutningen till svetsen
2. dito efter solenoid styrda gasventilen
Då bör det komma gas vid munstycket.
Tänder det inte får ni leta orsaken till det.
Ja, att gasen bara är skyddsgas vet jag, jag menar att den skulle ha nån trycksensor för att förhindra start om det inte finns gastryck?
Jo, prio ett är nog att den inte tänder. Jag såg Gunnes tråd och kan nog ta lite testförsök därifrån.
Har du bråttom att svetsa så kan du låna min svets, den finns ju inte allt för långt bort och fungerade senast i alla fall.
Inom parantes så fungerade inte gasen tills den heller, det var (en liten) transformatorer som driver magnetventilen som hade gett upp.
billigare/enklare svetsar brukar dessutom ha en mekanisk gasventil i handtaget, dyrare/mer avancerade har en elektronisk ventil.
Mig/Mag kör med konstant spänning i svetsprocessen
vilket gör att svetsen kan vara rätt okomplicerad
ser ut som om detta bara är en trafo och likriktare
regleringen sker med omkopplare på primärsidan
det är bara och följa strömen och se var den slutar
spänningen skall ligga på 14volt+(0,05xsvetsströmen)(100A=19volt)
mätt mellan spetsen på brännaren och svetsåterledaren(jordklämman)
//Ola
//Ola
Kolla så att stora kontaktorn drar när du trycker på knappen. Ett vanligt fel är att den gett upp eller styrningen till den. Andra vanliga fel pp gamla svetsar är att reglaget för svetsstyrkan gett upp, då drar kontaktorn men spänningen kommer inte fram till transformatorn. Har det felet på en av mina svetsar. Alla lägen utom typ 2 funkar inte. Är dock ganska dyrt vred att byta om du inte pillar isär det och putsar upp kontaktytorna
gjorde ett test med en dimmer av en 50A tyristor till min bantam svets,
satte vredet på max och det funkade alldeles utmärkt att reglera strömmen med en potte,
så ett trasigt kontaktreglage kan ersättas med ett litet kretskort.
nu är det en enfas svets, lite svårare med en trefas,
det behövs då 3 st och Y kopplad trafo.
är det d koppling vete tusan hur man gör.
UZHSFJKSHDGFLISHDFGIB
SLARVAR LITET MED VERSALER SÅ HÄR KOMMER DET NÅGRA TILL...
limpan4all
Jag har gått över till flussfylld (gaslös tråd) helt enkelt för att jag svetsar så pass lite att det blir billigare än att hålla på med gaser.
När man väl har flaskan blir det ju inte direkt billigare, tråden rä mycket dyrare än vanlig tråd, och så en påfyllning med några års mellanrum.
..Men framförallt blir det ju bättre svetsar
Åkej!
Idag kom jag lite framåt. 0V mellan jordklämma och svetstråd.
Kontaktorn drar inte.
Om jag manuellt mekaniskt trycker på kontaktorn så fungerar det, svetsen svetsar!
Med kontaktorn intryckt mäter jag mellan tråd och jordklämma då ser jag hur spänningen ökar från 20 till 50 V ungefär när jag
justerar strömstyrkereglaget. Det verkar stämma bra med det som stod bakpå.
Reglagen för trådmatning och tidsstyrd (avsett för punktning?) svetsning fungerar.
Kretskortet har två reläer. Varje gång jag trycker på "avtryckaren" så klickar det ena reläet, det fungerar varje gång, men det får iaf
inte kontaktorn att dra.
Jag höll på och mätte på spänningen till kontaktor och jinglade nog på slangpaketet då klockade det till i kontaktorn (och reläerna)
(utan att jag tryckt på avtryckaren tror jag). Efter det drog bägge reläerna och kontaktorn några gånger vid tryck på avtryckaren.
Innan detta hade jag precis knackat på reläet som inte dragit tidigare, men jag tror inte det påverkade.
Jag kopplade ur slangpaketet och där är vad jag kan se anslutning för gas, tråden samt två isolerade anslutningar för knappen.
Med slangpaketet urkopplad mätte jag oändligt respektive ca 0 ohm mellan de två isolerade anslutningarna för knappen.
Med knappen inte intryckt var det oändligt motstånd mellan de bägge knappinnarna och svetstråden. Med knappen intryckt var det typ 50 eller 500 Mohm, så jag tror inte det är ett problem.
Jag skruvade loss kretskortet, ska se om jag kan rita ett schema för att förstå. Men det ser rätt välbevarat ut, inga uppenbara problem.
Jag tycker inte det borde kunna vara något glapp som spökar men. Knepigt iaf.
På bilden med kretskortet ser vi reläerna, det är reläet längst till vänster som slår varje gång man trycker på knappen och det till höger drar inte.
Förutom som beskrivet ovan.
Jag har en fråga:
På en av bilderna så ser vi slanganslutningen urkopplad. Är både matning och jord med ut till munstycket? Alltså, är de grova gängorna jordade eller kopplade till svetstråden? Jag kan mäta en annan dag, inte just nu, tänkte mest generellt om jord är med ut till munstycket?
Återkommer med ett schema över kretskortet.
MVH: Mikael
Jag har en fråga:
MVH: Mikael
nej, ingen jord ut i handtaget
kolla vart a1 a2 trådarna till kontaktorns spole går till, gissar att a1 går till ett av reläna, och där har du troligen felet någonstans
Gängan är svetsström (normalt +)
de 2 stiften går till "avtryckaren"
kortsluter du dem skall den starta och svetsa dvs kontaktorn skall dra
//Ola
//Ola
