Styrning av pumpbrunn med 2 oberoende flottörer
Phasio1985
Inlägg av Phasio1985 »
Hej!
Vilken är bästa lösning för att styra till och frånslag i en vattenbrunn med en vanlig vattenpump.
Jag har två flottörer som går att få både i nc eller no.
AndLi
Re: Styrning av pumpbrunn med 2 oberoende flottörer
Inlägg av AndLi »
En hållkrets med ena start andra stopp och reläet sen antingen dra kontaktorn till pumpen eller koppla pumpen direkt på reläet beroende på storlek
Phasio1985
Okej, vad för komponenter behövs för en hållkrets?
Hade du velat skissa ett el schema så jag kan se logiken?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ett relä eller kontaktor...
Googla "relä hållkrets" så kommer det på mitt google upp många förslag och bilder. Tänk dina flotörer som start och stopp...
Rita gärna upp din lösning och lägg upp här!
Phasio1985
Hur verkar detta schemat. Då det var väldigt längesedan jag ritade elschema så är inte alla symboler rätt. S2 ska vara nedre flottör. Skrev fel på schemat
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja! Jag tycker det ser rätt ut. Sen kan man ju alltid diskutera i en evighet vad som är NO/NC på flotören..
Men stopp flotören ska ju vara sluten tills rätt höga nivå nåtts.
Och startflotören ska vara öppen tills nivån är så låg att man vill starta pumpen.
Phasio1985
När s1 sluter (vippan 45 grader upp) så ska den tömma brunnen på vatten och när S2 bryter (vippan 45 grader ner) så stänger den av pumpen.
Perfekt, kul med elschema när man finner logiken i den. Tack för hjälpen!
