Fusion360 Bevel Gear problem. LÖST.
Postat: 15 juni 2020, 17:44:22
av SeniorLemuren
Jag har laddat in en plugin "Bevel Gear" till Fusion360. Men den går ej att hitta i menyvalet. Har googlat men hittar ingen hjälp som funkar. Någon som vet något om detta? Kan det vara så illa så att den inte funkar i gratisversionen, fast då borde man ju inte få ett hurtigt Success... Faan vad gott det är med en iskall Gin och Tonic när det är varmt: :lol:
Re: Fusion360 Bevel Gear problem
Postat: 15 juni 2020, 18:06:48
av hummel
Plugin-makaren bestämmer i vilken meny den hamnar. Vad säger dokumentation?
Det ska fungera i alla version av fusion.
Postat: 15 juni 2020, 18:40:16
av SeniorLemuren
Enligt Autodesk så skall den ligga under sketch-menyn enligt bilden. Men på min meny saknas de sista 2 raderna. Sketch Dimension är sista menyvalet. Jag har testat att avinstallera. Stänga ner Fusion360, stoppa och återstarta datorn, ja alla varianter man kan hitta på.
Postat: 15 juni 2020, 19:09:04
av hummel
Den plugin:en är 3 år gammal, har du kollat med CCTech om den fungerar med en modern version av Fusion 360?
Kolla även kommentarerna.
Postat: 15 juni 2020, 19:13:04
av SeniorLemuren
Vill bara ha tag i en plugin som funkar. Var? Att denna inte funkar behöver man ju inte ens fråga om, det gör den ju de fakto inte. Någon som vet vart man hittar en fungerande plugin för detta ändamål?
Postat: 15 juni 2020, 19:48:21
av hummel
Jag sökte mig fram till din plugin, med "bevel gear" som sökord fick jag 4 träffar i butiken, har du testat någon av dom andra 3?
Det kan nog finnas färdiga hjul-modeller att använda. Testat att importera 3D-modell från McMaster-Carr in i Fusion?
Postat: 1 juli 2020, 13:21:57
av SeniorLemuren
Fick aldrig igång någon "gratis" plugin så jag ritade för egen maskin. Här är en liten video från tuben som jag följde, fast med mina mått. Det gick bra det med, men tog lite tid. Har testskrivit i PLA. Skall kolla på planhyveln så de funkar och sedan skriva ut dem med Nylon.
