Hur stor trafo behövs?
Postat: 8 juni 2020, 09:05:31
av DennisCA
Om man har en enfasmaskin som behöver 32A enfas (max effekt), kan man ta två av faserna ur ett tre-fas uttag och koppla fas till fas för 400V enfas och reducera via transformator till 230V? Hur stor trafo behövs, är osäker hur man räknar men om jag går efter maskinens behov på 32A/230V så får jag det itll 8kW.
Såhär spontat låter det som det kräver en stor jäkla klump och är inte ekonomiskt, men gärna om nån som kan det här på riktigt kunde säga bu eller bä så vore det uppskattat.
Re: Hur stor trafo behövs?
Postat: 8 juni 2020, 09:21:55
av säter
Vad är det för maskin du ska driva?
Postat: 8 juni 2020, 09:47:24
av rikkitikkitavi
Ur två faser 400V får du max 16A*400 = 6,4kW om du inte har större avsäkring än 16A, vilket är det normala på ett vanligt 3fas uttaghandkse.
Du behöver ett 25A avsäkrat uttag , dvs 32A CEE handske.
Men maskinen kanske bara vill ha 32A för att starta utan att blåsa säkringen? Som säter skriver, vad är det för maskin?
Sedan skall man såklart inte dimensionera en transformator så den lastas 100%.
Postat: 8 juni 2020, 10:18:26
av DennisCA
Det är en begagnad plasmaskärare (Stel Thor 61) jag funderar på att köpa. Verkar va kvalitét men enfasnonsens tyvärr.
OK att jänkarna bygger sånt som är 3-fas handikappade men italienerna byggde denna för den europeiska marknaden.
Undrade bara om det fanns något sätt som man kunde driva den på ett 16A 3-fas uttag. Men det låter inte som det är fallet, inte ett billigt sätt iallafall.
Postat: 8 juni 2020, 10:28:12
av säter
Vet du att den verkligen drar 32A?
Jag har en TIG-svets som, enligt manualen, ska dra bortåt 100A men den går att köra på 16A.
Postat: 8 juni 2020, 10:33:18
av tecno
Är du säker på att den inte går att koppla om till 3-fas?
Postat: 8 juni 2020, 10:55:18
av DennisCA
säter skrev:Vet du att den verkligen drar 32A?
Det står så i de specifikationer jag läst, ägaren som nu har den sade han kör den på ett 25A uttag, gick inte på 16A. Men jag vill inte ta någon sådan risk.
Maskinen går inte att koppla om.
Postat: 8 juni 2020, 11:07:29
av tecno
Leta efter nåt annat är mitt stalltips.
Postat: 8 juni 2020, 11:17:43
av säter
Det finns väl 3-fas transformatorer som ger ut 1-fas 220V?
Men jag håller med föregående, köp en annan maskin.
Postat: 8 juni 2020, 11:21:59
av DennisCA
Ja det var nog dit det lutade. Men ville kolla allt först.
Postat: 8 juni 2020, 11:24:16
av säter
Det går ju att kolla efter en trafo.
Postat: 8 juni 2020, 11:26:34
av H.O
Hur skulle en sådan fungera?
Postat: 8 juni 2020, 11:28:19
av säter
Jag skrev ett frågetecken efteråt. :)
Postat: 8 juni 2020, 11:34:11
av DennisCA
Kanske nån inverter, dom fixar ju 1-fas till 3-fas så varför inte åt andra hållet. Men då skulle det krävas en maffig en. Vilket = dyrt.
Postat: 8 juni 2020, 11:54:36
av säter
Är det bättre att köra med en trafo 2-fas till 1-fas, jämfört med en 3-fas till 2-fas?
