Enkel styrning av rotationsrikning av motor med RS485?
Jag fick tag på en motor till min markis men upptäckte när jag skulle installera den att den skulle styras av RS485.
Jag har ingen möjlighet att lämna tillbaka den så är mycket tacksam för hjälp!
RS485 protokollet är helt nytt för mig och det enda jag vill är att kunna köra motorn ut och in på enklaste möjliga sätt, typ knapp på väggen för ut/in.
Motorn i fråga är en Somfy LT50 RS485:
https://service.somfy.com/downloads/nam ... -d0034.pdf
Tänkte om man skulle kunna använda en sådan här switch:
https://service.somfy.com/downloads/nam ... 5.7.18.pdf
Kontakten på motorn har 4st anslutningar:
RS485 +
RS485 -
Power out (max 7.5V 30mAh)
Ground
Någon som har någon idé om hur jag på enklast sätt kan få till in/ut funktion eller krävs det mer avancerad styrning för att få igång en sådan motor?
RS485 +
RS485 -
Ground
Re: Enkel styrning av rotationsrikning av motor med RS485?
Det krävs en mer avancerad styrning mellan den "dumma" knappen du länkade till och den "smarta" motorn.
En snabb Googling tyder på att protokollet är känt se här t.ex så om man är händig och motiverad så går det att göra en egen styrning. Annars blir det att köpa rätt pryl.
Jag noterar även att det i databladet för motorn som du länkade till står att den är för 120VAC...
Ja den finns i både 120VAC och 220/240VAC och min är 220/240 versionen.
Tack för länken men tyvärr var det helt utanför mitt kunskapsområde, jag hade hoppats på att det skulle vara enklare än så.
Jag är beredd att köpa rätt pryl för att styra motorn ut/in men vet inte ens vad jag skall leta efter.
Kan det vara en modul som styr själva motorn och sedan en switch för att styra modulen för att skicka motorn in/ut?
Vad är det i så fall jag kan tänkas behöva för prylar?
Om du inte finner någon köpeslösning ute på maknaden kanske någon här är villig att hjälpa dig att sätta ihop en lösning. Vad har du för budget och krav på funktionalitet? Ska den köra motorn tills du släpper knappen eller ska det finnas något gränsläge för stopp så man förhindrar skada på mekaniken osv?
Jag är inte insatt i deras utbud. Jag hade frågat tillverkaren, generalagenten eller någon återförsäljare.
https://www.somfy.se/support/kontakt-med-somfy
RS485 är inget kommunikationsprotokoll.
Det är ett elektrisktstandard som talar om hur spänningsnivåerna skall vara.
Du behöver ta reda på vilket protokoll som tillverkaren har implementerat.
Kan vara MODBUS, MBUS eller i princip vad som helst
Mindmapper
H.O har redan länkat till Somfy protokollet. Läs och lär.
Är det inte lite "overkill" med denna styrning om man bara vill ha tryckknappsfunktion?
Eller har jag fattat helt fel?
normalt vill man med denna styrning kunna styra hur mycket markisen skall köras ut, beroende på väder och vind.
Att TS bara vill ha knappstyrning, är en annan sak, och då är det overkill, uppenbarligen köpte TS fel motor egentligen.
Sen är ju syftet att man kopplar FLERA enheter (markiser, persienner och allt vad de har) på samma buss och därmed kan styra alla enheter från ett eller flera ställen. Sol/vind automatik, astrour, fastighetsautomationssystem, lokala manöverpaneler och naturligtvis via nån app och/eller obskyr molntjänst - för det är klart att man måste ha markiserna uppkopplade på internet.
Om man, som de flesta, på ett enkelt sätt bara vill kunna köra sin markis med en simpel knapp så är det "fel" motor. Annars finns det ju de med vev på också
- FormerMazda
Tänkte skriva just detta, med tillägg att plain text är också fullt möjligt.TomasL skrev:RS485 är inget kommunikationsprotokoll.
Kan inte påstå att den länken ger information om vad som ska skickas? Eller missar jag nåt där?H.O har redan länkat till Somfy protokollet. Läs och lär.
Visst gör den det, klickar du på rätt länk?
Det beskrivs bra hur man kommunicerar med motorn - så lösningen borde vara att programmera en µC till att skicka rätt sekvens som följd av en knapptryckning.
