gamla trafo grafer
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
gamla trafo grafer
letade efter annat och hittade min gamla skolbok om linda motorer och transformatorer
ett diagram är användbart på allvar och dom två ändra är bra att ha
fotograferade dom och lägger dom här så kanske man kan hitta dom lättare i framtiden
detta är beskrivet för E kärnor
diagram för effekt i förhållande till kärnarea, då kan man hissa ungefär effekten när man mätt kärnans storlek
diagram för tråddiameter i förhållande till ström, står även max 3A per mm2
och ett diagram för verkningsgrad i förhållande till effekten
är det fler som tycker dom är användbara kan jag försöka ta bättre bilder på dom
Re: gamla trafo grafer
http://www.ebaman.com/index.php/remosit ... formatorn/
All nödvändig teori (samt alla annan teori som kanske inte är lika nödvändig) om transformatorn.
Det är ett komplett kompendium om transformatorn, det var den läroboken jag hade i gymnasiet på Elkraftslinjen.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
På en liten trafo kan man överskrida 3A/mm2
