Felsökning svets
ulroff
Re: Felsökning svets
Inlägg av ulroff »
Det stämmer jag har 0,5 Ohm mellan 1-2 och 3-4.
Då kan man utesluta denna iallafall.
Switch trissa? hur ser dessa ut? Här kommer iallafall en bild på hela kortet + baksidan.
Kanske ska montera ihop kortet igen och mäta om skiftningen sker och därmed se om problemet är innan eller efter trafon?
malman
Inlägg av malman »
Jösses vilken layout.... trissan är den ytmonterade saken ovanför den vita etiketten.... sitter bara så långt från trafon.... Mät denna... Om den är hel brukar det ofta vara strul med strömförsörjningen av switchlogiken.. som initialt matas, troligen av de stora ytmonterade motstånden.(under den blå plastkondensatorn)... men när kretsen väl startat brukar man inte vilja ta ström den vägen då man eldar upp massor med effekt i dessa, så när kretsen startat tar man en lägre spänning ut från trafon... pin 3,4 i detta fall.... kondringen som lagrar den energin brukar kunna vara en bov... dvs trol elektrolyten nedanför trafon.... eller den gula tantalkondringen..
Om det nu inte är några andra förutsättningar som saknas... optokopplaren bredvid trafon trorde vara ren feedback.. dvs reglering att man har ok spänningsnivå på andra sidan trafon... från någon av lindningarna... men den andra opton kommer ju någon annanstans ifrån.... man kan ju fundera på vad den gör...
ulroff
Inlägg av ulroff »
Har nu mätt switch trissan, motstånden och kondensatorerna.
Det var vettiga värden på alla utom den blå rektangulära kondensatorn som sitter närmast trafon. Den får jag inte nått värde på.
Kan det vara så enkelt som att byta ut denna eller ska man kolla vidare?
EDIT: Kollade fel, det var den blå rektangulära till höger om det stora gröna motståndet som är felaktigt.
Nej det visade sig att när jag lött bort den så fick jag värdet på kondensatorn så den var också hel.
helmut
Inlägg av helmut »
Om du inte får ut någon spänning från traffon har du kollat om du har en termosäkring som sitter instucken i transformatorlindningen. Bör vara ett litet kretskort och två sladdar som går in. Vickar du på kretskortet så brukar den sitta lite löst och går ganska lätt att dra ut.
ulroff
Inlägg av ulroff »
Har hittat en bränd transistor och en bränd tantalkondensator.
Transistorn är bränd och det går inte att utläsa beteckningen men det sitter liknande bredvid som går att läsa och på dom står det:
W88
BSP31
W87
BSP41
Frågan är vad jag ska köpa och var.
På kondingen står det:
4,7
25v
Ska försöka byta dessa iallafall.
breflabb
Inlägg av breflabb »
4,7/ 25 är nog 4,7µF/25V elektrolyt, eller tantal. Beror på hyr den ser ut
Triserna hittar du här
https://se.farnell.com/search?st=bsp41
I sökrutan hittar du även 31-tan
malman
Inlägg av malman »
Var sitter de trasiga komponenterna?
Efter som det är krafttrissor kan man fundera om de finns runt den ingjutna kraftmodulen.... har man otur så kan så även denna vara körd å då börjar det vara värre.... kanske bara finns som orginalreservdel från svetstillverkaren...
Modulen är troligen den del av schemat som har en rektangel om sig i nederkant. Verkar som de fyra drivstegen till denna modul är isolerade. Men troligen är identiska, antingen två och två, eller alla fyra likadana.
Edit: Men å andra sidan kanske trissan o tantalen satt i närheten av varandra, och då är det kanske på lågspänningssidan om jag gissar rätt på kopplingarna utifrån pcb bilderna.. å då ökar chanserna igen.. ;)
Pucco
Inlägg av Pucco »
Tantaler har en förmåga att spontankortsluta och kan ha dragit med sig transistorn.
malman
Inlägg av malman »
Känns som röd respektive gröm ring innehåller två identiska uppsättningar komponenter.... man borde kunna jämföra dessa för att lura ut vad trissan skall heta.....
