Omprogrammering av fjärr till markis
Postat: 19 maj 2020, 13:56:27
av markisjävel
Jag har precis flyttat in i en ny lägenhet och det finns en markis som fungerar att veva ut, men fjärrkontrollen blinkar bara rött när jag försöker använda den.
Jag har nu testat byta batteri och försöker (förjäves verkar det som) få tag i en manual från tillverkaren. Men jag har stor tilltro till människor med särskild kunskap om saker och testar därför att fråga er.
Hur tror ni att jag kan försöka omprogrammera denna satans fjärrkontroll? Alla förslag uppskattas!
Re: Omprogrammering av fjärr till markis
Postat: 19 maj 2020, 14:12:22
av Xoffis
Är det rätt batteri du testar med?
Det står ju nämligen kjell.com på det men jag kan inte se att kjell säljer brandade batterier av den typen?
Postat: 19 maj 2020, 14:15:32
av tecno
Postat: 19 maj 2020, 14:23:57
av markisjävel
Yes, det är rätt. De har en gammal bild på produkten bara. Jag frågade och fick se ett likadant från en annan tillverkare. Det står 27A 12V på mitt nya batteri, på det gamla och på fjärren.
Postat: 19 maj 2020, 14:25:53
av markisjävel
Bild till föregående svar:
Postat: 19 maj 2020, 14:38:26
av robertk
Utan någon som helst vetskap om detta är rätt, utan googlade bara lite på måfå:
https://s.skbv.se/store/files/Markismot ... 16_low.pdf
Programmering av fjärrkontroll: (gjort från fabrik)
För att programmera fjärrkontrollen till en motor, gör enligt följande:
- Kontrollera att ett friskt batteri sitter i fjärrkontrollen.
- Slå av strömmen till motorn, slå sedan till strömmen igen.
Motorn är nu i programmeringsläge under 10 sek.
- Tryck på programmeringsknappen P2 på fjärrkontrollens
baksida 2 ggr. ( ca 0.5 sek per tryckning ) och därefter upp-
knappen på fjärrkontrollens framsida.
- Motorn kommer nu att ge en signal av upprepade pip.
Denna signal är en bekräftelse på att motorn och fjärrkon-
trollen kodats till varandra.
OBS! Motorn är i programmeringsläge under 10 sek efter
det att strömmen slagits på. Programmeringen måste påbör-
jas inom dessa 10 sek.
MVH
//Robert
Postat: 19 maj 2020, 15:10:41
av markisjävel
Tack Robert!
Jag har testat den beskrivningen som var från skånska byggvaror, men utan framgång!
Postat: 19 maj 2020, 18:24:34
av breflabb
Man har mycket begränsad tid på sig för att utföra hela proceduren, så jag tror
att du kommer i tidsnöd. Det är bara att börja om från början och köra tills man lyckas
Postat: 19 maj 2020, 22:50:59
av markisjävel
Ja, det står 10 sekunder. Men ska jag hålla den extremt nära eller kan den vara en bit bort? (Jag har iofs provat båda två hundra gånger utan lycka.)
Fjärren fortsätter bara blinka rött när jag trycker på knapparna.
