Mäta cutter compensation + backlash comp
persa
Re: Mäta cutter compensation + backlash comp
Inlägg av persa »
Hur ska du kunna hävda att felet fanns på maskinen från början om du inte tar upp det förrän nu ???. Ur säljarens synpunkt kan det ju lika gärna vara du som smällt med maskinen
Lägg istället tiden på att lokalisera var vändglappet finns (som på videon). Är det bara ett ändlager blir du ju inte ruinerad direkt
Börja med att kolla lite på den här delen.
Där har du axiallagringen samt en motorkoppling som kan spöka.
Har det hänt något mera på den här fronten?
archen
Inlägg av archen »
Inte än, har som sagt inga bra verktyg att mäta med men har beställt en arm till min indikatorklocka.. Just nu är maskinen ur drift då jag uppgraderar till ny programvara och styrning
archen
Inlägg av archen »
Har börjat kolla lite på "thrust bearingen"... Kan man spänna denna? Läste på cnczone att man kan spänna dom?
archen
Inlägg av archen »
Öhm, nu när jag kör så är det 0.01 eller lägre...
archen
Inlägg av archen »
Verkar variera lite.. Mellan 0.01 och 0.04
hummel
Inlägg av hummel »
Ja lagret går att justera.
archen
Inlägg av archen »
Finns det någon guide för hur man gör? Försökt googlat men hittar inget praktiskt
hummel
Inlägg av hummel »
Kolla med tillverkaren av lagret eller leverantören. Annars är det ett axiallager som har en mutter där du justerar spelet (förspänningen) i lagret.
archen skrev:Har börjat kolla lite på "thrust bearingen"
Är det den som jag postade en bild på?
archen
Inlägg av archen »
Ja precis
Hör med tillverkaren om det finns en sprängskiss/reservdelslista.
archen
Inlägg av archen »
Nu har jag äntligen fått tummen ur o köpt ett mätinstrument och en arm.
Vet inte om jag satte den helt rätt men de film nedan.
Vad kan man tolka av detta?
Det där säger mig inget.
Vad är det du vill mäta?
