Tvåpolig spiralkabel
Postat: 14 maj 2020, 21:17:35
av Wires
Hej.
Behöver en tunn tvåpolig spiralkabel på en meter ungefär, kabelns diameter i ytterhöljet bör inte vara mer än max 5 millimeter. Arean i ledarna måste vara minst 0,08mm2 per ledare. Ska användas för utomhusbruk i både sommar och vinter temperaturer. Var kan jag köpa en sådan kabel?
Re: Tvåpolig spiralkabel
Postat: 15 maj 2020, 11:26:59
av Hockeytok
Hej !
Kan det gå med en gitarr-kabel ? Besök en musikaffär och kolla.
De billiga brukar vara åt det härandet.
Med vänlig hälsning, ht
Postat: 15 maj 2020, 11:49:12
av Glenn
Spiralkabel verkar nästan tillverkas på beställning mestadels, vi använder några typer på jobbet och ledtiden på beställningar är ENORM, över 6mån ibland, det verkar som att dom tillverkar specifikt efter orderingång.
Borde ju dock finas standardtyper kan man tycka men..
Postat: 15 maj 2020, 14:27:45
av verkstaden
Har på tidigare arbetsplats beställt spiralkabel som påminner om den men det blev en treledare, antingen från Ifm (https://www.ifm.com/se/) eller Phoenix (https://www.phoenixcontact.com), beställde från båda så minns inte vilken men det var som Glenn skriver leveranstid... Beställde det mesta via Ahlsell som var en "godkänd" leverantör.
Postat: 15 maj 2020, 14:35:22
av hummel
Conrad, elfa har.
