Ultraljudstvätt, tidsinställning?
Postat: 14 maj 2020, 00:06:32
av Glattnos
Jag köpte en 165W ultraljudstvätt på Kjell o Co: https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 5-w-p40331
Den fungerar bra men man kan bara ställa in att den ska gå i max 480 sekunder. Kollade i bruksanvisningen för Biltemas ultraljudstvätt och det står samma där 90, 180, 280, 380 eller 480 sekunder.
Jag vill ju köra prylarna i alla fall en halvtimme eller liknande, annars blir dom ju inte rena. Nu måste jag gå och trycka på knappen hela tiden för att höja tiden till 480 innan den går ner till 0 och stannar. Jag hittar ingen inställning för om kontinuerlig drift eller liknande.
Varför är det så? Hur är det på era?
Re: Ultraljudstvätt, tidsinställning?
Postat: 14 maj 2020, 00:56:48
av mrfrenzy
Det kan ju vara så att någon komponent i maskinen blir för varm om den går kontinuerligt.
De billiga maskiner som säljs dimensioneras förmodligen för att precis hålla garantitiden och då vill man inte kosta på mer än nödvändigt.
Postat: 14 maj 2020, 01:04:43
av simply
Köpte min på Klasse, kan ställa in lite stegvis (minns inte exakt) mellan 5 och 30min iaf.
Den verkar dock inte finnas där längre...
Och den har värmare också,men
Tapatalk'd with a OnePlus 6
Postat: 14 maj 2020, 02:31:26
av Glattnos
Min har också värme, vilket känns som ett krav. Ångrar att jag inte lämnade tillbaka den inom returtiden. Den är så irriterande att använda pga tidsinställningen att jag oftast låter bli.
Har någon tips på en som är bättre och går att ställa in längre tid på alt. kontinuerlig drift?
Postat: 14 maj 2020, 05:00:15
av JimmyAndersson
Bara lite funderingar för att få en helhetsbild:
Vad använder ni för rengöringsmedel?
Vad rengör ni?
Testat så att de fungerar över huvudtaget, med tunn vanlig aluminiumfolie?
Har ni erfarenhet av ultraljudstvättar tidigare? (Tänker främst på att konsument-varianterna sällan kan få något helt rent på egen hand, utan de är mer som en extra hjälp när man löst upp det värsta själv.
Så de klarar inte att man slänger i nåt direkt från bilen om tanken är att delen ska se ut som ny. Skriver det mest ifall någon undrar.)
Jag har föregångaren till trådstartarens och den är utmärkt till bas-strängar (med fönsterputs), inte märkbar till glasögon (med diskmedel) och klart godkänd till förgasare (med Kjell&Co’s flaska) om man rengjort den lite själv först.
Men någon halvtimma har aldrig behövts. Max kanske 10 min när det varit svårt.
Men fråga Kjell&Co. De är alltid trevliga och duktiga.
Postat: 14 maj 2020, 19:36:58
av Glattnos
Jag kör med Kjells eget tvättmedel och grejen är att i princip inget blir rent på 8 min(som är max-tiden man kan ställa in) men allt blir rent på 30-40 min. Den blir ju inte varm på 8 min heller så det krävs ändå 30 min för att den ska bli varm så då hade det ju varit klart om den kunde "ultraljuda" samtidigt, vilket den kan men bara 8 min innan den slår av. Det är förgasare och cykeldelar jag har kört i den.
Ultraljudstvätten på jobbet har kontinuerlig drift och i många Youtube-videor när dom använder mindre/billigare tvättar så brukar dom köra bra mycket längre än 8 min. Min erfarenhet är att det blir renare och renare ju längre man kör, så har man 30 min att göra annat så skulle man gärna låta den gå den tiden.
Men det är väl så att billiga tvättar varken är supereffektiva eller ämnade för kontinuerlig drift så det kan ju vara som mrfrenzy skriver, att den kanske inte håller garanti-tiden ut om den körs 30min i stöten varje gång.
Ska läsa manualen noggrannare innan köp nästa gång :)
Postat: 15 maj 2020, 07:44:46
av Glenn
Kompisen laddar om ammo och köpte en tvätt på kjell för att tvätta hylsorna i, tror han hann byta den på garanti 3-4ggr innan han gav upp och köpte en proffstvätt, och firman som sålde den bara skrattade och sa att ingen tvätt för under 3000 är gjord för att använda så mycket som han gjorde.
