TV Philips 65PUT6121/12 Backlight trasig går det fixa?
Postat: 21 april 2020, 07:30:56
Hej,
Jag fick mig en tv en Philips 65PUT6121/12 som är ca 2,5 - 3 år gammal som en morgon var helt svart som jag tänkte försöka laga
Den fungerade på kvällen och stängdes av som vanligt men dagen efter var bilden helt svart.
Själva tvn i sig fungerar och ger både bild och ljud, dock verkar bakgrundsbelysningen gett upp.
Lyser man med en ficklampa på skärmen så ser man bild.
Har börjat felsöka mig bakifrån från kablarna från Led strips (Har inte rivit isär bildskärmen ännu och felsökt själva dioderna).
Det står väl uppmärkt på nätaggregatsdelen vilken spänning det skall vara ut på alla kontakter och det stämmer bra.
Det jag tror strular är LED Driver board som skall mata dioderna med spänning (Se bifogad bild).
Tittar man på ingångarna till kortet så är det följande.
PIN1,2,3 = VIN
PIN4,5,6= GND
PIN7=+18V
PIN8=BL-ON
PIN9=DIM
PIN10=ADIM
PIN 1-3 har stabila 32V in som stämmer mot markeringen på stömförsörjningskortet som säger 32V ut.
PIN 4-6 är jord vilket också stämmer.
PIN 7 = +12V dock vilket inte stämmer mot märkningen men tittar man på strömförsörjningskortet så säger den +12V ut ;p
PIN 8 = +3,3V vilket skall vara on signalen från strömförsörjningskortet vilket jag tror stämmer.
Pin 9 och 10 har jag inte tordats mäta på då jag inte vet vad det är.
Tittar man på utgångarna från kortet som går till LED lamporna för bakgrundsbelysningen så börjar jag fundera på om det stämmer.
TVn har 8 rader med led strips och varje rad består av 2 st led strips med 7 dioder i varje alltså 14 dioder per rad x8 rader = 112 dioder.
Om det är 3v per diod så bör väl volt ut från kortet vara nånstans runt 336V?
Eller tänker jag fel?
Tittar man på utgångarna från kortet som går till led stripsen så är det följande.
PIN1 = +VLED1 som är +32V
PIN12 = +VLED2 som också är +32V
PIN2,6,7,11 = NC som jag inte vet vad det betyder ;P
PIN 3,4,5 = -VLED1 som är 0V
PIN 8,9,10 = -VLED2 som är 0V.
Har mätt med led stripsen in och urkopplade och ger ingen skillnad.
Någon som har något förslag på om jag är på rätt spår?
Tycker det borde vara mer än 2x 32V ut om den skall orka driva 112 dioder?
Med vänliga hälsningar
Erik Dahlberg
PIN1,2,3 = VIN
PIN4,5,6= GND
PIN7=+18V
PIN8=BL-ON
PIN9=DIM
PIN10=ADIM
Erik Dahlberg
