Detektera/störa ut 13-20kHz signal. Grannfejd. Tok
Postat: 15 april 2020, 13:43:51
av tokfan
Får förfrågningar angående en riktigt knäpp grannfejd som pågått i år.
Ena grannen tål inte hundar och är omringad av hundägare. Retar upp dessa så fort chansen finns.
Det tas bara längre och längre varje dag/månad/år.
Nu misstänks denne ev ha skaffat djurskrämmare som skickar obehaglig signal då hundarna har börjat bete sig skumt och springer och gömmer sig.
Typ denna https://www.skadedjursbekampning.nu/pro ... a-Allround.
Går det på något vis att detektera denna luftburna signal? (om den över huvud taget existerar)./skärma av/störa ut.
Kom med teoretiska, knäppa, luriga tips på att lösa problemet. Prat verkar inte lösa konflikten. (mord är uteslutet)
Allt är så knäppt så det är inte klokt.
Re: Detektera/störa ut 13-20kHz signal. Grannfejd. Tok
Postat: 15 april 2020, 14:10:46
av Henry
Enkelt är ju att ha en typ av mikrofon som kan ta frekvensen och sedan dela ner frekvensen med lämplig krets så man kan höra det. En fladdermusdetektor borde funkat annars och finns nog säkert även schema på det på nätet.
Den verkar ju vara som gjord för ändamålet!
Inspelning å allt. Då finns ju bevis.
(men det kanske inte är olagligt att störa grannens hundar)
Frågan jag måste överväga nu är om jag bidrar till att stoppa fejden eller om jag trappar upp den ett steg till.
Känns som det börjar övergå till ett högteknologiskt krig.
Postat: 15 april 2020, 16:29:10
av ToPNoTCH
Utan att veta någonting i ämnet så låter det ju orimligt att ett Svensk företag tillåts sälja en enhet som sänder med en viss effekt på ett frekvensområde OM det inte är lagligt att göra det.
Risken är ju att du lägger 1200:- i onödan om man ändå inte kan tvinga grannen att ta bort sin sändare.
Jag läste på WEB affären "Skadedjurs stopp" följande:
Man får inte sätta en skrämma så att den pekar in mot grannens tomt och därmed eventuellt bli aktiverad genom rörelser på grannens tomt. Skrämmans syfte är att skrämma djuren när de kommer in på ett område där de inte får vara.
Där låter det som att signalen "aktiveras" och inte är permanent.
Samtidigt är det i min värld orimligt att det är tillåtet med en signal som sträcker sig in på annans tomt så hunden tvingas vistas inom signalens räckvidd även om den är på "rätt tomt"
Det torde falla inom ramen för djurplågeri som jag ser det.
Postat: 15 april 2020, 23:09:58
av tokfan
Det är inte jag som ska betala detektorn.
Jag har dålig koll på hur rimligt det är att den ena har sändaren över huvud taget då jag inte sett hundarnas reaktion själv men skulle inte bli förvånad då det handlar om två pensionärer som går hemma hela dagarna. Icke-hundägaren går ut och lurpassar eller för oväsen varje gång hundägaren går ut osv. Dag efter dag. Visste man att sändaren fanns och riktas in på gården så borde det vara lättare att kontakta någon som ev kan sätta stopp för det.
Jag tänker att hunhatarn var knäpp från början men börjar bli orolig att hundägaren blir knäpp av detta.
Bästa lösningen om det nu skulle finnas en sändare som sätts på ibland vore ju att koppla fladdermusdetektorn till en 100W gitarrförstärkare och skicka tillbaka signalen med lägre frekvens med högtalare.
Då borde ju hunhatarn bli mindre sugen på att fingra på knappen
Försöker hålla mig utanför galenskapen men börjar tycka synd om hundarna.
Postat: 15 april 2020, 23:33:05
av Klickmans
tokfan skrev:Hej!
Ett högteknologisk krig kan i detta fall vara bättre än ett psykologiskt.
Har själv hund, dummar någon sig mot den blir det problem.
Ingen kärlek, bara dit med den!
Postat: 16 april 2020, 08:03:05
av Glenn
ToPNoTCH skrev:Utan att veta någonting i ämnet så låter det ju orimligt att ett Svensk företag tillåts sälja en enhet som sänder med en viss effekt på ett frekvensområde OM det inte är lagligt att göra det.
Nu handlar det ju inte om radiofrekvens, men även om det hade gjort det hade både försäljning och innehav varit tillåten, det är brukande som är förbjudet då.
Jämför med 3G-repeaters tex, får säljas men inte användas (utan tillstånd).
Postat: 16 april 2020, 09:41:17
av limpan4all
Vet man vart den är så kan en riktad EMP puls se till att den slutar fungera...
Postat: 16 april 2020, 09:47:19
av Biker
Var nån fiffig kommun som monterade sådana på platser med gräsförsäljande ungdommar
Postat: 16 april 2020, 09:55:34
av Glenn
limpan4all skrev:Vet man vart den är så kan en riktad EMP puls se till att den slutar fungera...
På den gamla goda fidonettiden var det nån som skrev en berättelse om en granne som envisades med att spela musik högt och sent på kvällarna,
och när skribenten klagade spelade han bara ännu högre.
Då byggde skribenten en EMP-generator och riktade in den genom väggen mot stereon och kopplade på strömmen, varvid stereon ögonblickligen tystnade.
Kul tory var det iaf, även om jag inte är så säker på att den är sannn
Postat: 16 april 2020, 13:09:46
av SM4UKE
Var det "på den gamla goda tiden" kanske det var innan CE-märkning och krav på tålighet. Lite äldre stereoprylar hade ofta usel (eller obefintlig) tålighet och även om de kanske inte gick sönder så stördes ljudet ofta rejält.
Jag byggde själv en ultraljudsdetektor för att leta störningar från dåliga kraftledningsisolatorer. En sådan borde funka här, för att lokalisera källan. Består av en ultraljudsmikrofon i en parabol. Elektroniken omvandlar till hörbart. Finns massor på nätet. Sakerna används också av de som lyssnar på fladdermössens läten (verkar lagom nördigt).
En annan grej som borde funka är en detektor som kylgubbarna använder för att läcksöka kylsystem/VP/AC, det är
i princip exakt samma sak, minus parabolen. Googla på ultrasonic detector
Postat: 16 april 2020, 14:49:28
av Biker
Du kan ju sabotera utrustningen under en kommandoräd och göra den verkningslös och bara skita i det sen , han tror ju skiten burrar på så problem solved
Postat: 16 april 2020, 19:23:07
av tokfan
Hihi.
Måste erkänna att det lockar lite att bli "hjärnan" i detta teknologiska krig då jag inte är så teknisk men trupperna på båda sidor är på nivån att de typ tror att wifi är samma sak som mobiltelefon.
Har lust att köpa kamouflage kläder och ligga och fota bevis bakom någon sten i skogen som i en riktig action film. Vore dock riktigt pinsamt att som vuxen bli påkommen med detta.
Hade tydligen varit lugnt med störningar idag då jag var där ochlånade ut laserpass och utrustning till att sätta upp hyllor igår. Ena truppens spanare höll antagligen koll och misstänkte att andra sidan hade skaffat nya vapen .
Blev förbaskat sugen att gå in och bidra med EMP utrustning till ena sidan men är rädd att det ryker TV apparater och allt som kan ryka då. De jobbar mer med känslor än strategi.
Postat: 16 april 2020, 20:02:43
av ToPNoTCH
För att göra frågan lite enklare så borde det vara på detta sätt:
- Om den hundhatande grannen riktat PIR sensorn för "hundskrämman" så den aktiveras utanför sin tomtgräns, så får han inte göra det.
Samma gäller om denna på något sätt påverkat "hundskrämman" att aktiveras (manuellt eller konstant) utan att en hund passerar egen tomt.
- Om hundägaren låter hunden springa in på grannens tomt och "hundskrämman" aktiveras, så är detta i sin ordning.
Du har ju inte varit så detaljerad om vad "fejden" består i. Är det hundar som skäller ?, Är på fel ställe ? eller är hundarna bara en del i en "proxy krigsföring" för att individerna inte är kompatibla ?
Det finns garanterat lagar som styr vem som har rätt och fel i detta ärende men utfallet beror ju lite på vad som egentligen sker och vad folk är sura över.
Postat: 16 april 2020, 20:09:30
av E Kafeman
Ljud bekämpas med ljud enligt djungellagar. Antingen genom kraftigt övervåld, gör om en satellitparabol till piezo-keramsk fokuserbar ljudstråle på några tusen Watt som orsaker upplevd brännande känsla på långa avstånd eller kan man göra det lite mer subtilt och smart.
Den starkare varianten har använts av USA's militär för att skicka riktat obehag mot de som kommer för nära men den svagare varianten är nog mer effektiv.
Utsätt dock inte offret för något om det inte är konstaterad att denne verkligen skapar dessa högfrekventa ljud på jäkelskap.
Det är inte särskilt svårt att bygga en ultraljuds riktbar stråle som i sej kan göras hörbar genom modulation och det lite roliga i det hela är att riktar man strålen smart kommer kan man få ljudet att låta som som om det kommer från en husvägg eller dörr.
Därför kommer det vara svårt för den som blir utsatt att hitta ljudkällan.
Nästa steg är att välja smarta ljud att modulera med.
Ett ljud som låter som en försynt dörrknackning, random återkommande med 20-40 minuters mellanrum enbart nattetid.
Ljudet av flåsande hund kan riktas på ventilationsröret av plåt till köksspisen, där det sticker upp över hustaket eller kan man välja hela batteriet av ljud:
Det är dock viktigt att man bara köra korta random snuttar för att irritera mest och göra det mer svår-hittat och det kan vara mer effektivt att göra ljudet svagt och knappt hörbart än att överdriva ljudstryrkan.
Bygga själva ljudstrålen är lätt om man är normal elektronik-hobbyist:
Återstår att fixa mp3-spelar som automatisk spelar vid random tillfällen nattetid.
Vill man vara mer "rättvis" kan man bygga en detektor som enbart reagerar på grannens ultra-ljud och då aktiverar motljud under exakt samma tid. Grannen kommer snart fatta sambandet även om denne inte begriper varifrån ljudet kommer.
