LCD-skärm från Kina gått sönder - går den att laga?? Hjälp!
Postat: 14 april 2020, 20:33:59
av Rockme
Hej! Jag köpte en billig liten LCD-skärm från Aliexpress.com för 2 månader sedan, som nu tyvärr gått sönder.
Det började ryka, och jag förmodar att det är en av IC-kretsarna som blivit överhettad och gått sönder (den
ser smält ut). Jag är inte särskilt bra på elektronik, och ber ödmjukast om hjälp här för att förstå vad som hänt,
och om man ev kan få igång skärmen igen genom att bara byta ut den IC-kretsen?
Det står "MT4606 6J3HM" på den, men problemet är att jag inte kan hitta en krets med exakt det numret på att
beställa någonstans. Kan det möjligen funka lika bra med en liknande IC-krets, eller måste det vara originalet med
exakt det numret från samma tillverkare? Jag har kontaktat tillverkaren, men inte fått något svar.
Hoppas att någon här kan ge mig en hjälpande hand med detta bekymmer! :-)
(Se bif bilder.)
Re: LCD-skärm från Kina gått sönder - går den att laga?? Hjä
Postat: 14 april 2020, 21:17:48
av hummel
http://www.mtsemi.com/uploadfile/MT4606.pdf
MOSFET och det är troligt att något annat är fel om den går sönder. Men det finns många kloka här på forumet som nog kan ge tips.
Postat: 14 april 2020, 23:11:20
av Rockme
Stort tack för svaret och länken! Menar du att jag kan prova att byta ut min brända krets
mot den du länkar till, och förutsatt att det inte är något annat fel också, så finns
det chans att skärmen vaknar till? :-)
Det verkar som om allt annat funkar, t.ex. själva kontroll-kretskortet med on/off knapp, för
när jag sätter på den så lyser en grön led-lampa. Och min PC hittar skärmen när jag
kopplat in den. Det känns som att det är i sista steget som felet ligger, dvs att bilden inte
når ända fram ut till skärmen..
Jag vet inte vad som orsakade felet som ledde till att kretsen brändes, men kanske att
jag råkade komma åt undersidan av kretskortet mot en metall-yta, vilket ledde till kortslutning..
låter det troligt? Det är bara en gissning, jag är som sagt inte så kunnig på elektronik... :roll:
Postat: 15 april 2020, 09:55:01
av JohnGalt
Kortet men den brända kretsen är invertern för bakgrundsbelysningen.
Om du tittar på skärmen på nära håll och lyser på den med en lampa, kan du då se någon bild alls, typ att det rör sig?
I så fall skulle jag föreslå att köpa en ny inverter (SQB231), eller en liknande (det är inte särskilt kritiskt). Invertrar är billiga, ingen mening att chansa med komponentbyten om du inte själv kan felsöka ordentligt.
Postat: 15 april 2020, 12:04:38
av Danny
Bestämmer du dig för att laga bör du byta båda
mosfetarna och controller ic'n till vänster
Postat: 15 april 2020, 16:53:45
av Rockme
Tack för svaren! :tumupp:
Det låter rimligt och enklare att byta hela invertern. Jag kan dock inte se någon bild alls när jag
lyser med ficklampa på skärmen, inte heller något snabbt flimmer eller liknande när jag sätter på den.
Betyder detta att det troligen är något annat fel också, eller kan det möjligtvis räcka med att
byta endast invertern? Jag kan inte hitta en med den exakta beteckningen "SQB231" att köpa
någonstans, och har tyvärr ingen aning om vilken annan liknande modell som skulle funka.
Tips mottaget väldigt tacksamt!!
Ps. Bifogar ett datablad som jag fått från tillverkaren, om det kan vara till nån ledning.
