Vilken chuck till pelarborren?
Allsidig
Inlägg av Allsidig »
Har en pelarborr/bänkborrmaskin av märket PBD 40 från Bosch. Originalchucken klarar av borrar mellan 1,5-13mm och jag vill byta ut den mot en chuck som klarar 1-16mm borr. Jag har letat men finner inte så mycket info om vilken typ av chuck som passar i denna maskin, här är i vart fall ett klipp på när chucken byts ut verkar som att chucken skruvas in i spindeln? Har ingen kunskap kring morsekonor mm. Skulle den här chucken med b-16 kona passa? https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... ck-250117/
Re: Vilken chuck till pelarborren?
B16-chucken lär inte passa rakt av.
Är det inte bara att skruva bort originalchucken och kolla vilken gänga det är?
3/8"UNF var vanligt tidigare.
Kollar man NOGA på videon 6:03 så får man se vad det är för gänga = 1/2-20.
Jag skulle inte byta chuck då motorn inte är dimensionerad för större borrar!
Jag lyckas fan inte se det. :)
Då är det ju utklarat.
Bara att köpa en sådan chuck.
PÅ med lupparna Tommy ;)
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Säter ser du detta?
