Varvtalsstyrning
Re: Varvtalsstyrning
I manualen kan du se bilder på hur det ska kopplas så ta och läs 2-7 och 2-9 som bör ge dig svar.
Ofatbart att ingen har länkat denna dokumentären om honungsslugandets ädla konst..
gs455
Inlägg av gs455 »
Hej!
Då kör vi! :D
Inkoppling stämmer som arvidb säger
och vid enfas ska matningen in på L1,L2
Skulle motorn gå åt fel håll växla U1 och V1 på motorn.
Knappa in följande parametrar:
P0.00 230 V Motorspänning
P0.01 1.14 A Motorström
P0.02 50 Hz Frekvens
P0.03 2780 rpm Basvarv
P0.04 2780 rpm Maxvarv
P1.00 1 Använd Stopp ramp
P1.01 5 sek Ramptid upp
P1.02 5 sek Ramptid ned
P2.00 0 Användningsområde Allmän
P3.00 0 Styr från panel
P4.0 0 Styrkälla Hastighet Inbyggd Pot.
P6.00 1 Typ av överlastskydd
Det blir andra parametrar när du ska använda externa knappar
och potentiometer. 8)
/ B-O
WATSON
Inlägg av WATSON »
Tack för uttömmande svar funderar på den här inställningen P0.04 2780 rpm Maxvarv kann jag ställa det varvtal här som jag själv önskar ha som max
gs455
Inlägg av gs455 »
Japp, det stämmer 8)
WATSON
Inlägg av WATSON »
Jag kopplade ihop det hela med anvisningarna jag fick här på forumet och det funkar så man får tacka och buga programmeringen är jag osäker på hur man gör rent praktiskt men jag är tacksam för dom värden jag ska föra in som jag fick av gs455 jag är fortfarande fundersam på om det ska sitta en säkring som skyddar det hela manualen är bra men min engelska är dålig
gs455
Inlägg av gs455 »
Hej!
En säkring är ju aldrig fel, montera en före frekvensomvandlaren
så är du säker.
När du ska programmera så följ bilden på sidan 3-4 i kapitel 3 Quick Start.
Tryck på Prog/Enter och använd sedan pilarna för att bläddra i parametrarna.
/ B-O
WATSON
Inlägg av WATSON »
]Hej nu är jag tillbaka med varvtalsstyrningen fick tag i en apparatlåda på tradera som fått sig en uppfräschning jag har lagt in dom värdena som jag fick av gs455 allt funkar kanon är glad nu att jag lät mig övertalas att skaffa en frekvensare men jag har ett behov av att kunna köra motorn åt båda håll är det någon som har förslag på hur man gör detta på enklaste sätt
Det finns garanterat möjlighet att programmera digitala ingångar för framåt resp bakåt, och då behöver du bara en strömbrytare
WATSON
Inlägg av WATSON »
Tack men sorgligt nog är jag kass på elektronik och skulle önska mer beskrivande hjälp
Läs manualen, i den står hur du konfigurerar de digitala ingångarna, sedan kopplar du en växlande strömbrytare till dessa ingångar, mittpinnen på brytaren kopplar du antingen till jord eller plus, står också i manualen, samt att det säkert finns förslag på inkoppling i manualen också.
Palle500
Varvtalsstyrning
Inlägg av Palle500 »
Här har du hur du kopplar in tex forward och reverse brytarna. Ev så vill du även kunna jogga motorn? Det är inga farliga spänningar så vanliga brytare för bil duger tex från Biltema.
Sid 8
https://cdn.automationdirect.com/static ... 1m/ch2.pdf
Edit
Såg att det är enkelt förklarat i quick guide
https://cdn.automationdirect.com/static ... erence.pdf
WATSON
Inlägg av WATSON »
Tack Palle precis vad jag hoppades på och så kom det upp något nytt jogga motorn har aldrig hört detta
gs455
Inlägg av gs455 »
Kul att du fick till programmeringen! :tumupp:
Kommer du att montera externa knappar och potentiometer?
/ B-O
Palle500
Jog funktionen betyder att du kan köra motorn långsamt, tex om man vill positionera slungan i ett speciellt läge vid avtappning av honung m.m. För en honungsslunga kanske inte detta behövs, men i andra konstruktioner kan det vara bra att sakta hitta rätt position.
