Silveroxidbatteri som skiftat polaritet
Postat: 28 mars 2020, 10:37:35
av Repen
Jag har en enklare Garmin stegräknare/klocka som har en batteritid på ca 1år med 2st silveroxidbatteri.
bytte batteri i december vilket var väntat, i veckan la klockan av och jag tänkte märkligt, så i morse bytte jag batteri igen och mätte spänningen på dom gamla batterierna och mätte flera gg, det batteri med rätt polaritet visar v ca 1 V medans det andra visar ca -0,3 V.
Vad kan ha orsakat detta?
Klockan funkar normalt igen
Re: Silveroxidbatteri som skiftat polaritet
Postat: 28 mars 2020, 10:49:50
av mrfrenzy
Det är mycket vanligt med seriekopplade batterier, speciellt NiMh.
Om ett av batterierna har lägre kapacitet av någon anledning och laddas ur helt till 0V så kommer strömmen dom friska batterierna alstrar fortsätta ladda upp/ur det till negativ spänning.
Postat: 28 mars 2020, 15:54:31
av Bjaellerud
Och det är skälet till att man alltid skall byta båda, eller om det är flera.
Oavsett batterityp, i apparater.
Man har genom tiderna sett hur folk skramlar fram batterier från olika ställen, nåt ligger i kökslådan, något i en gammal ficklampa.
Resultatet är det du beskriver, de sämsta kommer att klämmas bakåt.
I värsta fall börjar något av batterierna att läcka och kommer då att förstöra apparaten de sitter i.
Klart att det förekommer förpackningar som man köper i handeln där batterierna är olika.
Har olika egenskaper.
Köper man två förpackningar som ser lika ut och hänger på samma krok i affären, kan ett vara fem år gammalt....
Var med om ett nyköpt CR2032 som bara höll i en dag. Trots att det var nytt.
Man kan tro det är fel på apparaten, men mätningar visade att den var OK.
Sådana småbatterier liksom bilbatterier är färskvara, får man ett 3 eller 5 år gammalt bilbatteri får man köpa nytt efter ett par år.
Roy
Postat: 28 mars 2020, 16:28:54
av Repen
Ok . Då blir det en mätning på batterier även innan byte.
Men hur mkt ska man lasta knappceller med vid spänningsmätning?
