Problem med TVn (en till tråd)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjena!
Jag har en liten 27" extra-TV (LG M2780DM) som knappt varit använd mer än några enstaka kvällar.
Nu behövde jag använda den då köks-TVn är inlämnad på reparation.
Men den stänger av sig efter ca 20minuter, ibland går den på direkt efteråt, men då försvinner ljudet..
Kollat alla inställningar och det är ingen timer eller digital ljud ut som är påslaget.
Googlat men hittar inget om denna modellen.
Någon som har nåt uppslag före jag öppnar den.
/DeVille
4kTRB
Re: Problem med TVn (en till tråd)
Inlägg av 4kTRB »
Den modellen kanske fungerar så.
Har du läst tekniska specen?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tror vi att det finns någon TV som är designad för att stänga av sig efter 20 minuter? :doh:
Har du öppnat och kollat alla elektrolytkondensatorer (speciellt i nätdelen), dessa är vanliga att kunna fallera, speciellt i gamla TV-apparater...
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har du gjort en fabriksåterställning? Om inte så börja med det.
Det kan göra underverk ibland. Använd väldigt lite, men har den varit inkopplad
i väggen i stanby läge?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag ska testa med fabriksåterställning, det var en bra idé.
Den har inte varit inkopplad i väggen när den varit ur drift.
4kTRB skrev:4kTRB
Jag vet inte riktigt hur du tänkte, men det var ett roligt inlägg :D
Avvaktar med att öppna den tills jag provat med återställning.
Ill be back... 8)
/DeVille
DeVille
Inlägg av DeVille »
Återställning hjälpte inte alls.
Nu har jag öppnat den, kan inte se nåt uppenbart fel.
Kan ni?
Googlade lite på kortet, men det verkar vara döit hos alla leverantörer.
Om ingen har nåt uppslag så får den åka till skroten.
/DeVille
PeterH
Inlägg av PeterH »
Är detta det enda kortet? Ser inte ut som något nätdelskort utan möjligvis kortet för signalväljare och bildbehandling :humm: Var går spänningen in till TV:n, sitter det något kort där?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Detta är det enda kortet.
Är en extern nätdel, ala laptop till denna TVn.
En sån där variant som man antagligen får öppna med hammare...
*Edit*
Hrm, tror felet är lokaliserat... :doh: :doh:
Fel nätdel.. denna TV köptes av en ytligt bekant som haft den en kortare tid... Nu förstår jag vad som hänt..
Kontakten är lite udda med ett väldigt tunnt mittstift..
PeterH
Inlägg av PeterH »
19V och nästan 3A kan ju göra skillnad mot 18V och drygt 2A :vissla: Har du provat med rätt nätdel, blev det bra?
rvl
Inlägg av rvl »
DeVille skrev:Kontakten är lite udda med ett väldigt tunnt mittstift..
I laptopladdare brukar det tunna mittstiftet användas för att signallera typ av laddare, medan själva strömmen överförs vi in- och utsidan av det yttre "stiftet".
