Behöver hjälp mäta rpm/tid
Hej!
Jag är ganska nybörjare på elektronik och skulle behöva hjälp.
Jag vill mäta rpm/hastighet på ett svänghjul och samtidigt ha en tidräknare som går bara när svänghjulet snurrar.
Hastighet och tid ska syns på LED displayer.
Det hela är för att kunna följa träningen på en träningsmaskin med svänghjul. Jag har provat med cykeldator men det blir inge bra. Skulle på enklaste sätt bara vilja se hastighet och tid.
Någon som har tips på utrustning som skulle passa till det här?
Tack på förhand
/P
Tack på förhand
/P
Re: Behöver hjälp mäta rpm/tid
En färdig lösning skulle vara något ifrån Trail Tech.
Tex TTO, den enklare med RPM och timmar:
https://www.trailtech.net/tto
En fråga är också varför det inte blev bra med cykeldator?
Hej,
Jag skulle vilja ha en väldigt clean lösning utifrån lösa delar, typ display och sensorer. Bygga från början alltså.
Antar det behövs sensor, kretskort m.m. borde väl finnas färdiga att beställa och koppla ihop?
/Patrik
/Patrik
- tecno
- Skype: tecnobs
Svara gärna på frågan.En fråga är också varför det inte blev bra med cykeldator?
Maskinen är tänkt att stå ute i publik miljö så jag vill bara ha två displayer som loggar rpm och tid.
Inte en massa knappar och andra funktioner som någon kan trycka på och ändra inställningar.
Ett säkert system som man inte behöver röra helt enkelt.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Bra svar. Jag hade också en fundering varför det inte kom något svar.
Men en liten arduino, ett tungelement samt en display med en (1) trycknapp för återställning är vad du behöver då!
Ska tiden nollställas efter en stund när ingen trampar eller ska den fortsätta att öka hela tiden?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jag har ändrat mig!
Du monterar en äldre Androidtelefon och strömmatar den, gömmer knappar i ett skal.
I den kör du en enkel app (MIT App Inventor) som visar det du vill dvs tid och varvtal eventuellt ackumulerat.
Efter X antal sekunder när ingenting kommer till Appen visar den välkomstmeddelande.
Ett bra GUI Visa oss gärna med en enkel teckning och några händelsekommentarer.
Börja där hur du vill att det skall visas, ingen knapp inget att sköta, bara funktionsvisning.
Så sätter du en ESP32 dold som sänder data till appen när ett tungelement aktiveras med en liten magnetapplicerad på hjulet!
Hej!
Det låter som riktigt bra ideer!
Displayen får gärna nollställas när hjulet slutar snurra.
Alternativ 1) Att ha två displayer, en som visar tid och en som visar rpm och som nollställs efter exempelvis 10 sek när hjulet slutat snurra.
Alternativ 2) Att montera en telefon som via Bluetooth och någon app tar upp signaler och som visar rpm och tid. Kan kanske vara att man använder sin egen telefon?
Båda alternativen funkar, eftersom jag inte har så mycket erfarnehet från elektronik så kanske displaylösningen skulle vara enklast till att börja med.
Jag försöker googla lite på rpm mätare och det finns ju olika sensorer men jag hittar ingen tidsmätare, och hur skulle de kunna kopplas ihop så att de synkar.
Har ni några ideer på utrustning skicka gärna några länkar och gärna också en beskrivning hur de skulle kunna kopplas ihop om det är möjligt.
Tack på förhand.
/P
Tack på förhand.
/P
- Krille Krokodil
Enklaste är nog att presentera på en seriell LED-display, programmeringen där skulle bara bli ett
par 10-tal rader på en Kjell & Co:s 159:90 kr Arduino-klon.
https://www.electronicdisplays.com/rs23 ... 25-numbers
