Laddare 40V (batteripack om 10x3.7V) ...?
Erik M
Inlägg av Erik M »
Någon som har tips på var eller hur ordna detta?
Kanske ett kopplingsschema liggande i någon låda?
Har fått tag på ett antal batterpack från Volvo's serie med eldrivna C30...
...och tänkte bestycka mina två CityEl med dem.
Men behöver en smidig laddare.
Vilket iofs då oxå öppnar frågan hur mycket de tål att laddas med...
carpelux
Re: Laddare 40V (batteripack om 10x3.7V) ...?
Inlägg av carpelux »
Erik M
Inlägg av Erik M »
Lite mer kräm möjligen.
I övrigt är rätt håll. :tumupp:
hummel
Inlägg av hummel »
Batterikemin är avgörande för typ av laddare.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Japp, 3.7 volt.
Vad blir det... Lithium...?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ja LiPo/LiIo 3,7V nominell spänning.
Hur stort är batteriet, vilken kapacitet?
Inbyggd BMS?
Erik M
Inlägg av Erik M »
Lite osäker på vad varje batteripack har för kapacitet.
De kom, som sagt var från Volvo C30.
Har inte skruvat isär någon av dem ännu.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Bilen har två litiumjon-batterier som väger 140 kg vardera
Batterikapacitet (Siemens version) 24 kWh (24 kWh)
In all, the C30’s two packs use a combined total of 400 individual cells.
The battery pack's energy capacity is 23 kWh (just a tad less than the ). Laminated cells, 384 in number, are arranged in 16 modules. Its operating voltage range is 240 to 393 volts.
De ska kunna laddas med strax under 1C.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Fast i detta fallet är det tre batteripaket, om vardera sex batteripackar (om tio celler vardera).
