Problem med limitwitch. LÖST.
Postat: 13 mars 2020, 11:22:34
På min enkla CNC-fräs så har jag monterat limitswitchar på X,Y,Z. De ligger dragna högt och aktiveras via 10K mot jord när limit är nådd. X, och Y som ligger närmast styrkortet fungerar utmärkt men Z som kräver en längre anslutningssladd larmar i tid och otid trots att mikrobrytaren ej påverkas. Kopplar jag in samma brytare löst monterad med en kort anslutning så funkar även den. Jag strömförsörjer Arduino Mega med USB-kabeln men har även testat att mata den via externt nätagregat men ingen skillnad.
Jag har ingen skärmad kabel att testa med och om jag hade det så blir det ett jäkla jobb att byta den eftersom jag måste öppna kabelkedjorna fram till brytare för att få igenom en n anslutning.
Finns det någon annan lösning på problemet. t.ex någon lämplig kondensator på rätt ställe eller liknande?
Edit: Klart är att det är på grund av nätstörningar felet uppstår. Den löser t.ex när kylskåpet startar eller när jag tänder lysrör i taket. m.m. Den lång kabeln funkar tydligen som antenn. går ju att avhjälpa med en skärmad kabel men det är mycket krångel.
Den lilla gula krånglande Z-brytaren hänger i sin kabel: X och Y brytarna som ligger närmast och funkar: Felmedelande,. Alarm hard limit.
