Hur bygger man en phono till AUX-förstärkare?
Postat: 3 mars 2006, 09:32:16
av zwitter
Min förstärkare saknar en phono-ingång, så jag vill använda förstärkarens AUX-ingång för min vinylspelare. Vinylspelarens signal är lite för svag för AUX-ingången. Finns det någon bra lösning för detta. Kanske en liten mellanförstärkare?
Postat: 3 mars 2006, 09:47:30
av tecno
Det är inte bara signal nivån du ska fixa, även ett RIAA korrigering behövs
Postat: 3 mars 2006, 10:03:03
av babbage
Första träffen på en google-sökning gav länken nedan. Vet alltså inte om det är en bra konstruktion, men den verkar enkel.
http://www.paia.com/riaa.htm
Om jag kommer ihåg rätt: RIAA-filtrering är en form av komprission man gjorde för att låga frekvenser ger stora stora amplituder i spåret på en vinylskiva. För att undvika att nålen studsar dämpar man därför låga frekvenser. När man sedan spelar upp skivan förstärker man signalen, men dämpar höga frekvenser (inversen av filtreringen vid inspelningen) så att man får tillbaka en jämn frekvensgång. Så om man bara gör en förstärkare utan RIAA-filter kommer ljudet att ha mycket diskant men lite bas.
Postat: 3 mars 2006, 17:15:55
av MadModder
Här är ett RIAA-steg jag hade mellan vinylspelaren och stärkaren för vääääldigt länge sen. Hade ett 12V NiCd-pack och drev det med. Riktigt bra ljud.
Postat: 4 mars 2006, 14:35:37
av zwitter
Nu vet jag namnet på vad jag söker oxå, RIAA-filter. Hittade den här lösningen som verkade väldigt enkel. Vad tror ni om denna:
Mer info:
http://www.platenspeler.com/background/ ... und_6.html
Huvudsidan:
http://www.platenspeler.com/background/riaa/
Postat: 4 mars 2006, 14:38:48
av Oblivion
det där är ett passivt filter, ingen förstärkare. Du behöver en riaa-förstärkare
Postat: 7 mars 2006, 00:35:01
av manw
zwitter skrev:Hittade den här lösningen som verkade väldigt enkel. Vad tror ni om denna:
Den där är precis motsatsen till det du skall ha (dvs denna gör att du kan använda en RIIA ingång som AUX). Men på nätet finns massor att hitta. Det finns även ett par speciella audioforum som jag brukar härja runt på:
www.diyforum.net
www.faktiskt.se
Det finns enkla med en OP förstärkare per kanal och lite komponenter till.[/quote]
