3D utskrift av kabelkanaler
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Vet inte vad de egentligen kallas, men jag är ute efter att skriva ut snäppbara kanaler som man använder i CNC-maskiner t.ex. 3D-skrivare för att hålla ordning på alla kablar som skall löpa fram ock tillbaka med axlarna.
SeniorLemuren
Re: 3D utskrift av kabelkanaler
Hittade den Engelska benämningen: Plastic Drag Carrier Chain. Någon som vet var man finner modeller för utskrift?
bearing
Inlägg av bearing »
Thingiverse brukar ha modeller av det mesta
https://www.thingiverse.com/thing:1078216
Sen finns det tydligen något som heter STLfinder också.
https://www.stlfinder.com/3dmodels/18+x ... ier+Black/
Har inte provat någon av modellerna själv.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Finns många på Thingiverse, här är den jag gjort för min: https://www.thingiverse.com/thing:1831862
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Annars har jag ett par kedjor liggande som du kan få köpa, om storleken är den rätta.
SeniorLemuren
Har skrivit ut från JanEriks länk. Blev jättebra. Tack!
Blir det inte rentav billigare att köpa dom färdiga ?
Jag minns inte vad jag gav för mina till CNC'n men det var inte så dyrt iaf.
SeniorLemuren
Jag vet inte vad de kostar per meter, men PLA från t.ex Clas kostar 200 kr kilot och räcker till ca 5 meter kedja av den typ jag skrivit ut (9x12mm inv). 3D skrivaren kostar en del del också förstås, men som pensionär så räknar man ju inte tidskostnaden.
Jag letade rätt på min order, min kedja var ju betydligt större ser jag:
80" Black Long Nylon Cable Drag Chain Wire Carrier R38 18mm x 37mm
80" är ju i princip 2m, och jag tror jag har kanske 1dm kvar så det var ungefär vad som gick åt till min 6040 för både X och Y.
$19:90 inkl frakt, det var dock på tiden utan ockeravgift från kina så det blev också slutpriset.
Att du orkar tramsa samma visa i oändlighet. Det har varit HÖGRE avgifter innan men sen att Posten inte skött sina åtaganden är ju nåt helt annat.
..Och att folk orkar GNÄLLA om det precis HELA tiden.. ..i varenda tråd.. ..som gamla tanter på kafferep..
Det var ju inte direkt så att huvudpoängen med inlägget var att påpeka det, men självklart MÅSTE ju nån gnälla på ordvalet.. ..igen..
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nog får man väl mera än fem meter av ett kilo... sedan att pilla ihop dem är ett projekt i sig.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ursäkta inlägget men jag läste fel, jag trodde du höll på med en utskrift av en kandelaber...
typ den här...
SeniorLemuren
JanErik skrev:Nog får man väl mera än fem meter av ett kilo... sedan att pilla ihop dem är ett projekt i sig.
Bra gissat! Du du har helt rätt, man får mer än 5 meter av 1000 gram PLA. Varje länk tar ca. 3 gram och det går åt 3 x 64 = 192 gram till en meter. 192 x 5 = 960 gram. Så hade du inte gissat så hade du precis liksom jag, vetat att det räcker till ca. 5.2 meter. Att sedan snäppa ihop dem är snabbare gjort än att ta en fika. Jag skriver ut 4 i taget och snäpper ihop dem direkt efter utskriften när de fortfarande är lite mjuka av värmen.
smakade kaffet bra?
