Anslutningar till styrkort på Electrolux frys
Postat: 12 februari 2020, 10:24:25
Hej vänner,
Min Electroluxfrys (EUF2300X) har krånglat från och till senaste åren. Har intermittent svårt att hålla kylan. Kompressorn känns varm och fin och går enligt min bedömning som den ska. Av de felsökningstips jag funnit på nätet kan felet vara att cirkulationsfläkten inne i skåpet har stannat. Den sitter väldigt oländigt till och kräver att man monterar ner innandömet för att komma åt den, så jag skulle vilja mäta på anslutningarna till den. Efter det vill jag kolla resistansen på tempgivarna (ska vara två som jag förstått det). Dock omöjligt att räkna ut vilka trådar som går vart utan att ha ett schema att tillgå. Så jag tänkte att någons erfarenhet och skarpa öga kanske kan ge en idé om vilka ledare jag ska mäta mellan för dessa två termistorer. Min gissning på anslutningarna lyder:
[img]https://www.dropbox.com/s/dgp04h1ml2vjx ... 8.JPG?dl=0
[/img]
1. 230 in (med säkerhet)
2. 230 till kompressor (med säkerhet)
3. Tempgivare? Även drivspänning till fläkten?
4. LCD
De två separata kablarna (grå & svart) på anslutning 4 går till en trafo vars sekundärsida går till halogenlampan vid dörren.
De färgkodade kablarna vid anslutning 3 försvinner iväg i en kabelstam som sedan går in på baksidan av skåpet. Så det är väl en rimlighet att två av dem skulle kunna vara drivspänning till cirkulationsfläkten. Kanske att "JB1" står för Jack Blower 1. Men drivspänning till avfuktningselementet? Det borde väl kräva högre effekt än vad man rimligtvis kan skicka i så pass tunna kablar?
Så för att göra frågeställningen mer konkret: Är det någon som vet hur de färgglada kablarna vid anslutning 3 är disponerade? Eller rentav har elschema för aktuell modell?
Tacksam för alla tips.
[/img]
4. LCD
