Luftlagrad slipfixtur, Krille fixade biffen
X-IL
Inlägg av X-IL »
Med min verktygsslip jag köpte i helgen så följde det med en luftlagrad slipfixtur. Tyvärr satt en låskrage fast på den efter 5 år i en lada. Den är lös nu med hjälp av mycket milt våld med gummiklubba och en del olja. Efter detta så rengjordes allt flera gånger och lagren kollades efter skador.
Det finns märken i lagren men inga repor eller så, och röret som skall snurra i det ser väldigt fint ut i mina ögon.
Nu till mitt problem, när jag slår på luften så snurrar röret mycket trögre än utan :humm: Jag tror att detta innebär att röret trycks mer åt ett håll och därmed går tungt. Jag har försökt torka ur lager och ytan på röret med papper och förtunning, eftersom det ju inte ska finnas olja där alls. Men jag tänker att oljan borde inte påverka spindelns läge, utan mer allmänt friktionen både med och utan luft. Utan luften på snurrar röret väldigt fint, men så fort jag slår på luften går det sämre. Jag har provat längs med hela rörets längd och det verkar gå jämntrögt, alltså får jag för mig att det beror på lagren och inte röret? Det finns nåt ställe i extremläget på röret som man hör att det läcker ut luft, men i övrigt kan man bara känna en svag luftström ut ur lagringen.
Någon som har några tankar? Min första åtgärd blir nog bättre filtrering av tryckluften och att få fixturen lite varmare, det står att man inte ska använda den under 20 grader C. Sen ska jag torka ur lagren och torka av röret flera gånger.
Re: Luftlagring, större friktion med luften på?
Det här förstod man inte mycket av.
Du måste posta bilder.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nej jag förstår det. En bild från säljaren, där fixturen syns tydligast.
EDIT: Och en bild från en broschyr
EDIT2: Ett klipp där en liknande visas, länk till rätt tid i klippet:
För högt tryck?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag hade funderingar på det, men jag tror snarare det var för lågt så jag provade att ställa upp det. Ska testa med lägre också så får vi se.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Har du rengjort de fina luftstrypningarna i den?
Där borde gissningsvis vara några sådan med som bara är några 0.1 mm i diameter,
lätt för skit att fastna i.
Totalavfettat är antagligen bäst när man felsöker luftlager, spelet i dem är bara någon 0.01 mm
och klibbig olja kan nog störa funktionen.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har försökt kolla att det kommer luft ur alla de små hålen men jag ska dubbelkolla och köra in en kardel eller nåt för att rensa alla.
Dags för en omgång i UL tvätt kanske?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tror inte den får plats i min tyvärr. Och jag skulle nog vara rädd att göra det värre med vätskebad.
Krille Krokodil
Det tror jag inte du behöver vara rädd för, jag har inte sett någon konstruktion av luftlager
som har sett ut att vara känslig för rengöring.
Det första jag hade gjort vid en sådan här felsökning hade varit att plocka isär allt och få
bort varenda atom smuts, fett, fukt och grad. Allt det stör principen för hur ett luftlager
fungerar.
Krille Krokodil
Vill du inte plocka isär och rengöra den den så kan du skicka den till mitt jobb så
gör jag det där och mäter upp delarna i CMM. :)
Jag vill tillverka en sådan luftlagrad spindel och gör gärna reverse engineering på ett
kommersiellt exemplar.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Krille, hur fattig blir jag? Ska försöka rengöra och testa med annan luftlösning men annars kan det nog bli så att jag tar upp ditt erbjudande.
Krille Krokodil
Frakten ena vägen fattigare.
Jag har försökt konstruera & tillverka luftlagrade spindlar och inte fått till det, därför skulle
jag vilja plocka isär, rengöra, kika på, mäta upp, rita av, sätta ihop och drifta ett kommersiellt
exemplar.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Klart intressant! Men jag ska kolla lite mer på det först!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hittade åtminstone tre igensatta hål när jag undersökte närmare. Har försökt lösa upp smutsen med sprit och thinner, petat med tandläkarverktyg och grejer. Inte fått hålen att flöda ännu, men just nu ligger det i UL-tvätten.
Det jag grävde ut ur hålen var vitt, endera oxid eller gängtejpsrester. Men jag tror huset är alu så antagligen oxid.
